drdollar
drdollar
Старожил
27.12.2011 в 14:35:31
rdk написал : Я и так понимаю что любой другой будет лучше
эээ
rdk написал : вот я и думаю проблема в дисках или штроборезе
ну чтобы на 100% - возьмите такой же фиолент в прокат
rdk
rdk
27.12.2011 в 14:49:46
drdollar написал : эээ ну чтобы на 100% - возьмите такой же фиолент в прокат
с моим фиолентом все в порядке, он новый
drdollar
drdollar
Старожил
27.12.2011 в 14:52:41
Че-то я совсем запутался...
rdk написал : просто как-то очень тяжело идет, прям по 5 см в мин, иначе глохнет, каторга какая-то
вот и я решил, что Вы на свой грешите...
rdk
rdk
27.12.2011 в 15:04:42
я не грешу на поломку своего штробореза, думаю о том, что, возможно, все они так работают
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил
Ноябрьск
27.12.2011 в 16:59:11
rdk Безродный КЕN с кругами на 150 режет в полтора раз быстрее чем малютка Бош 20-точка, но он в трое тяжелее и в двое мощнее. Ресурс конечно у боша много выше. С дешевыми кругами ощущение- не режет, так "лижет" потихоньку. Брендовые после них вызывают легкий шок- как бумагу... и давить не нужно сам идет. Турбо и дорогие почему то не "вгрызаются" на штроборезах, начинаешь давить падают обороты, так себе- для штукатурки сойдет... Возьмите Фиолент 230-й и попробуйте, кто кого заставит отдыхать... ;) Да еще, попробуйте силикатный кирпич чуток прорезать. Может быть диски засалились.
KoZaK
KoZaK
Мелитополь
03.02.2012 в 23:41:53
drdollar написал : просто у меня лобзик Фиолент... :swoon Думаю, что штроборезы не лучше :( До покупки перфа Бош вообще любая "дырка" фиолентом/интерсколом и прочим вызывала ужас.
Конечно, легко сказать - купите Бош/макиту/хитачи... Но разнича действительно есть. Сколько я нашей укр. 230 мм. болгаркой не пытался резать, хоть и с бошевскими дисками: вроде и режет же... Но когда в руки взял Бош... сразу все ясно.
Так что самый простой Вам совет - попробуйте (в некоторых магазинах в прокат дают) взять европейца и сравните результат.
Ну тут как сказать, если периодическое то фиолент вполне сойдет. Он конечно слабоват. Хорошие диски помогут в работе но такой уж разительной разницы не будет (ну конечно если до ентого не использовали уж совсем го..о).
Патрон
Патрон
Челябинск
04.02.2012 в 20:26:18
Попробуй вскрыть алмазы абразивным камнем - силикатный кирпич или кусок заточного круга белого цвета; бывает основа, в которой алмазы, - засалится и тогда возникают проблемы; и давайте режущему инструменту передышку, минуту -другую штрабим, секунд 30 гоняем в холостую! От перегрева диска тоже происходит засаливание основы и может даже диски повести - а это износ уже тела диска с последующим отрывом сегментов. Я использую диски http://www.splitstone.ru/almaznyie-diski-almaznyie-krugi-otreznyie/almaznyie-diski-turbo/beton/beton-professional/index.php и не замечал что они хуже сегментных. Я на линии по которой штраблю делаю метки мелком через метр и в этих местах перехожу на холостой ход.
NsD
NsD
Казань
07.02.2012 в 11:54:34
Делал электрику в хрущевке панельной, бетон там задушевный. Убил два комплекта бошевских фрез рублей по 600 на двух метрах штргбы. Хотел уже разориться на хилти, но они только под их штроборез. Плюнул, накупил несколько комплектов китайских фрез - стаер и т.д. рублей по 150, и начал пробовать... И каково же было мое удивление, когда какой-то там безродный энкор (черно-желтый с косыми насечками такой) начал резать бетон как масло.
