Сергей59
Сергей59
Пермь
04.01.2013 в 21:43:26
yakut написал : Сергей59, "Здравствуйте. Нужен совет знающих людей.Есть желание купить уралец.Но есть и сомнения. Присмотрел уралец 1996 г.в. Двигатель 2х цилиндровый дизель. В комплекте гусеницы, с кабиной. Просят за него 100 000.Мотор работает нормально. Нужен в деревню как универсальный помощник - зимой и летом...."
Сергей 59, вопрос действительно сложный, тем более если есть хоть какой-то выбор. Тут на форуме, как мне кажется, общаются действительно влюбленные в своих "уральцев" люди. Позволю несколько слов и свое мнение (в пользу или нет Вашему решению-не знаю). Во- первых, действительно дизеля выпуска конца 90-х годов небезупречны- сам столкнулся с этим:трудная заводка при температуре ниже плюс5, комплектация украинским стартером- замены нет, перегрев в жару особенно при покосе, течь масла из сальников коленвала. (может этим обьясняеется упоминание "almas" в сообщении о том, что некоторые тут-же продали эти трактора). В 2000-х годах завод модернизировал дизель. Сейчас у меня установлен новый модернизированный дизель ВЧ- пока проблем нет (лет 6 уже). Использовался в основном первые лет 8 на сенокосе. Пару раз пахал огород 30 соток. В остальном используется как транспортное средство-на стройке, заготовка дров, стройматериалов, рыбалка, ягоды-грибы, по-хозяйству. Вспашку большого огорода в основном использую в наем- МТЗ, это не дорого у нас. Честно говоря пока не припирало сильно использовать Уралец для полного цикла обработки например картофельного поля, но каждый год руки чешутся применить. Отпуск короткий- не успеваешь. Но думаю, приспособить можно, особых проблем не будет, если руки и голова на местах, ну и если есть возможность. Общее мнение- Помошник в хозяйстве незаменимый!!!!! Что косательно запчастей и надежности. За весь срок эксплуатации (с 1996 г) заменил двигатель, карданный вал, вилку сцепления, подшипник задней полуоси, шины. Что косательно отдельных минусов- наверное как и у всей техники. Свой Уралец я покупал именно для помощи родителям в деревне. Не сожалею! Даже если и нахожу какие-то минусы-что-ж, это компромисс между своими возможностями и приоритетами и что предлагает рынок.
Здравствуйте. Спасибо за ответ. С форума по слову, мне в помощь! Напишите как проходимость на колесах, и на гусеницах.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
04.01.2013 в 22:55:39
меня нд огарчат чьито глупые домыслы я скептик нужны факты . И так я установил пружину пока только одну все подошло фото позже, пружина сидит как родная, завтра остальные пружины раздобуду.
yakut
yakut
Мирный
05.01.2013 в 06:39:08
Сергей 59, на этом форуме выше есть некоторые сообщения по поводу проходимости- посмотрите. От себя- на гусеницах отлично (!!!), правда зимой не пробовал- не было случая как-то. На колесах- приспосабливаться в грязь надо, но для моих нужд и условий вполне достаточно и приемлемо. От такой конструкции трактора (заводской) не недо думаю требовать что-то большее, либо надо приспасабливаться, что-то корректировать в колесах или/и искать что-то другое. Потом, проходимость- ведь это относительно, с чем сравнивать? Думайте, еще раз думайте, сравнивайте, приценивайтесь, ставьте приоритеты, смотрите на перспективу, может в том числе и на детей или внуков, потом принимайте решение. Кстати, указанная Вами цена за предпологаемый трактор с навесным (100 тыс)- это не так и дорого! Удачи!
Леха 21
Леха 21
05.01.2013 в 07:07:26
двс от оки, а как быть с вакумным шлангом?
volk1268
volk1268
Красноярск
05.01.2013 в 08:56:20
Леха 21 написал : двс от оки, а как быть с вакумным шлангом?
Просто заглуши!!!
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
05.01.2013 в 17:56:07
нашел еще две пружины на сцепление. Доделываю рычаги задней навески пишу с телефона фото завтра.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
06.01.2013 в 08:35:52
фото установленой пружины на сцепление пока только одна вечером полностью соберу сцепление вот обещанные фото задней навески, нижние рычаги фото
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
06.01.2013 в 08:36:55
фото верхнего рычага одного второй в гараже сегодня будет приварен к втулке
Леха 21
Леха 21
06.01.2013 в 09:17:19
Вчера переварил весь выхлоп, сегодня подключил все датчики и стартер. Осталось найти искру и удлинить кардан, только вот времени нехватает пока
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
06.01.2013 в 09:31:22
Леха 21 написал : удлинить кардан
по поводу кардана все забываю замерить кардан от рулевой на ранних выпусках газ 3307 он там шлицевой крестовины один в один , так что вот пища для размышления. у меня есть только на работе!
volk1268
volk1268
Красноярск
06.01.2013 в 09:31:54
vlad_reg84 написал : фото задней навески,
А что на этом тракторк нет навески с завода???
