алексей28
алексей28
Стерлитамак
29.04.2017 в 06:32:21
LSV_93, http://лентарти.рф/lenta-konvejernaya-rezinotrosovaya-rtl-bu
Нурик
Нурик
Ульяновск
29.04.2017 в 19:48:11
ребята сегодня поставил диски на 16 широкие ,разница ощютимая ямки почти не чувствую
LSV_93
LSV_93
01.05.2017 в 06:49:15
алексей28 написал: LSV_93, http://лентарти.рф/lenta-konvejernaya-rezinotrosovaya-rtl-bu
алексей28, Алексей спасибо за ссылку, а сколько нужно ленты заказывать 4 метра хватит, а то моя уже в землю вросла не хочется ее вытаскивать мерить
LSV_93
LSV_93
01.05.2017 в 06:59:49
Вчера пол дня промучился с бортовой, заметил что левый борт хуже гребет, отсоеденил тягу рулевую, такая же фигня, покачал вал выжимного бортовой, но не сильно, так же, ну думаю зимой менял подшипники, может масло попало в диски и проскальзывают, снял бортовую промыл диски собрал, все так же, разобрал второй раз, бензином поливал (ВЭДЭШКА) закончилась, наставил на вал выжимного и ломом поболтал сильно вал и все заработало, выжимной мажу, закисает вал и как советовали разводным ключем пошевелить вал это не сильно помогает.
алексей28
алексей28
Стерлитамак
02.05.2017 в 14:03:32
LSV_93, Я взял 5 метров,до этого писали что надо столько.
Нурик
Нурик
Ульяновск
02.05.2017 в 18:06:41
доброго времени суток!сейчас диски на 16 интересно а елочка можно подобрать к этим дискам?может кто ставил
Магнитогорец
Магнитогорец
Магнитогорск
03.05.2017 в 04:02:52
Нурик написал: доброго времени суток!сейчас диски на 16 интересно а елочка можно подобрать к этим дискам?может кто ставил
Нурик, я ставил. Кое как нашёл в конторе которая торгует шинами из Белоруссии. Диски поставил от MITSUBICа, по разболтовке идеально подошли, только пришлось нутряк немного на станке расточить.
Нурик
Нурик
Ульяновск
03.05.2017 в 07:06:01
Магнитогорец, Я поставил от ниссан кашкай и внутренний диаметр то-же увеличил но тока болгаркой шлиф диском
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
03.05.2017 в 23:05:50
Нурик, заодно добавь пружины на сцепление, там три натравляющих, подходят пружины клапанов с т-40. Елочка гребет отлично, но тк диаметр больше, нагрузка увеличивается, сцепление пробуксовывает. Если сравнивать, трактору легче на гусянке, чем на 16 дисках. по проходимости уступает гусеницам, но несравнимо с родными Луазовскими. Диск шире, чем надо, при желании можно заузить, думаю трактор стал бы еще мягче, но оно того стоит или нет?
и еще, в шиномонтажке сказали, что она не резиновая, а бутовая, - будет замерзать, дубовая, и быстро сносится, но я на ней с цепями до марта по лесу катался, правда цепи ее чуть прошоркали. И это покрышка балансируется, шиномонтажник из любознательности проверил, и был очень удивлен.
скоро на ней попробую пахать.
Нурик
Нурик
Ульяновск
04.05.2017 в 07:45:14
ЛапутинВадим, Спасибо за совет!А у вас родной плуг?хочу купить китайский А подойдет интересно?
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
04.05.2017 в 08:01:39
Нурик, доброго утра! У нас цены на елку запредельные, проще поставить резину с УАЗ Патриот, слегка проредив протектор для улучшения сцепных качеств.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
