Саныч53 написал: Нурик, доброго утра! У нас цены на елку запредельные, проще поставить резину с УАЗ Патриот, слегка проредив протектор для улучшения сцепных качеств.
Саныч53, А как проредить? в смысле ножом подрезать?
04.05.2017 в 08:12:40
04.05.2017 в 10:53:25
Нурик, можно стамеской на горелке раскаленной, можно регрувером покупным или самодельным, можно сделать насадку на дрель типа пыжерубки, можно перфоратором с остренным зубилом. Болгаркой не советую - морда будет черней чугуна и не аккуратно, я ставил сразу два зачистных диска. Переднюю резину резал болгаркой, заднюю регрувером.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
04.05.2017 в 20:31:55
Нурик, У меня родной плуг, про китайский ничего сказать не могу.
Елочку покупал за 3600.
И пришлось поднять передок на 5 см, переделал крепление передней балки.
А у вас от чего передняя балка? Товарищ с ХМАО выше, ему пригодится.
04.05.2017 в 21:56:55
ЛапутинВадим, родная балка ,но я в перед тоже поставил на 16
07.05.2017 в 11:41:25
Всем доброго времени суток. Подскажите, на Минитракторе Т-0,2.03.2-1 Уралец, на гусеничном ходу перестали крутиться ведущие колеса. Проблема началась с подергиванием левой гусеницы (пробуксовки) на ходу. После совсем встало. Т.е включаю передачу а он не едет. При включении передачи нагрузка на редуктор чувствуется, меняются обороты двигателя( в натяжку работает), задний вал отбора мощности тоже крутится, при включении. Не знаю с чего начать ремонт. Документов нет, спросить тоже ну у кого.
07.05.2017 в 12:14:03
Похоже придется разбирать бортовые фрикционы и смотреть, что с ними- они передают крутящий момент на колеса. Самое плохое-может лопнуть вал.Посмотри-нет ли стружки в масле картера редуктора.
07.05.2017 в 13:47:48
Может сцепление ведет?
07.05.2017 в 17:43:28
Александр Я написал: Всем доброго времени суток. Подскажите, на Минитракторе Т-0,2.03.2-1 Уралец, на гусеничном ходу перестали крутиться ведущие колеса. Проблема началась с подергиванием левой гусеницы (пробуксовки) на ходу. После совсем встало. Т.е включаю передачу а он не едет. При включении передачи нагрузка на редуктор чувствуется, меняются обороты двигателя( в натяжку работает), задний вал отбора мощности тоже крутится, при включении. Не знаю с чего начать ремонт. Документов нет, спросить тоже ну у кого.
Александр Я, документы свободно есть на просторах интернета да и я уже скидывал кому то нужно только спросить у людей
08.05.2017 в 05:32:14
поехал разбираться. отпишусь позже
09.05.2017 в 11:19:22
Александр Я, отпишись, что на самом деле произошло
12.05.2017 в 15:49:08
Сегодня вспахал огород 4-5 соток, на гусеницах, огород на склоне - пахал сверху вниз на III скорости, назад задним ходом, в огороде забор не прямой,по времяни 2ч 10 минут, солярки 5 литров - меня двигатель Д21 расстроил. Зимой катался, давал почти максимальные обороты и норм, сейчас греется, приходится на средних, а это медленно... все таки 2ВЧ лучший... или аппарат подкрутить да форсунки в ремонт... В первый год на покосе, за 10 часов максимум 12-13 литров...
Переделал одну гусянку - срезал зацепы, на колесо от москвича прикрутил куски резины 21 шт на мебельные болты, они как раз входят между башмаками, шаг совпадает, все хорошо, но вот земля забивается, и проскакивает.., зимой думаю, снег будет налипать... - зря это я все делал, надо что-то другое пробывать...
