алексей28
Стерлитамак
13.09.2017 в 14:44:00
Stas-gti, да точно, при натяге колесо идет вперед,провис оставляю без разнице где так как трактор вывешиваю, подкладываю под лапату и под навеску и поднимаю, поворачиваю руль что бы заднее колесо крутилось и провис исчезает как снизу так и сверху!
Troyanec100
Кемерово
13.09.2017 в 19:18:49
На счет стекла на дверь кабины, я поставил себе оргстекло дешево и сердито. А натяжитель гусянок я уже показывал. я его сделал по оригиналу за пол дня на работе. вот он (http://www.mastergrad.com/forums/t153391-minitraktor-t-0-2-03-2-1-uralec/?p=5905498#post5905498 )Сделан по оригиналу
ЛапутинВадим
Миасс
14.09.2017 в 07:34:50
Про вот этот прицеп писал.
Только на мосту от классики+привод или от гидромотора или ВОМ
Саныч53
Великий Новгород
14.09.2017 в 09:23:18
ЛапутинВадим, привет! А какой гидромотор поставил, от какой техники? На тракторе НШ-10 стоит или другой? Как активный прицеп в работе?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
arotorn
14.09.2017 в 12:47:39
Stas-gti написал: Саныч53, ну значит всё выяснили и продолжаем трудится для пользы других пользователей и своего удовольствия. Я вот сейчас думаю как натянуть гусянку.Вчера разобрал и всё смазал и раскрутил. Фиксатор колёс делаю наподобие как Влад писал (где он кстате? очень интересно было читать его мысли и дела) вариантов много придумал сейчас самое рациональное выбираю..Родного натяжителя естесно нет..Насколько кстати гайка за которую поворачивают цапфу при натяжке?Надо ключ купить пойти накидной пока рядом с магазинами) ссылка
Stas-gti, Влад, по-моему в том году свой аппарат на Авито продавал. Я с ним списывался чтоб по куну уточнить, доделал или нет. Вообщем у него не получилось его доделать, размеров и чертежей нет ((. Я японский хотел поставить однолапый, но то что я находил в интернете и на Авито соответствовало цене трактора, поэтому пока забил на это дело.
ЛапутинВадим
Миасс
15.09.2017 в 06:36:56
Саныч53, на тракторе нш16, на прицепе гидромотор мгп80, мост классика 4,1; колеса на тракторе - елочка, - совпадает с третьей скоростью, сил маловато, но в сугроб заезжать не страшно. По прямой, хорошей дороге прицеп толкает трактор, чуть-чуть в гору встает... зимой на колесах в лесу каждый день включал, а на гусянке только один раз - в гору и снег такой мокрый, и дорожка укатанная размякшая. Но я думаю что сил у мгп больше, тк есть подозрения что в гидравлике давление слабое...
Вот и мечтаю... о прицепе как выше на фото но только с приводом.
Хотел было от ВОМа ... но морочнее и задней скорости нет..., а ещё один вариант - заменить переднею балку трактора на мост(в идеале от нивы), с этого моста карданчик под трактором - получился вом от колес - а там и до прицепа - это совсем морочно, но еще немного и "Витязь" :D а там посмотришь - т40ам, и мудрить ничего не надо...
ЛапутинВадим
Миасс
15.09.2017 в 06:43:52
Stas-gti, рулевая тяга которую вы собрали прямой - загнутые рулевые наконечники в магазине продаются от москвича.
На счет тюнинга трактора, продолжайте - вдохновляет, спасибо!
Саныч53
Великий Новгород
15.09.2017 в 06:56:41
ЛапутинВадим написал: вом от колес -
Вообще мысля шикарная, обороты колес тягача и прицепа сихронны на всех передачах :applause:
Stas-gti
Новокузнецк
15.09.2017 в 07:09:15
ЛапутинВадим написал: Stas-gti, рулевая тяга которую вы собрали прямой - загнутые рулевые наконечники в магазине продаются от москвича.
ЛапутинВадим, Да всё уже с тягами)) Вчера ставил на гуски. Балку передвинул - раскрутил все гайки натяжные..смазал..Одел новую резину.. отжался на гидравлике-подставил козлы Закрепил кулаки чтобы не поворачивались как делал Влад в своё время (родные стремяночки доверия не внушили)) И одел одну гусянку.Вспомнил про руководство - одеваются гусеницы легко и непринуждённо силами одного человека в течении 20 мин!)))) ;) Я прям подза..ся один пялить колесо на ступицу вместе с гуской. И это в тёплом светлом чистом гараже со всем оборудованием и приспособами.На улице в снег или грязь ну бы нафиг такую работу))Может с непривычки так получилось...Сегодня вторую надену и натяну. Купил балоник хороший 24-27 и лом с конусом на одной стороне (типа х=й согнуть) вставал на один конец и всё натягивается в струну.если в двоём то проблемм нет вообще. Ну и в одну каску попробую сегодня зафиксировать лом домкратом..
Саныч53
Великий Новгород
15.09.2017 в 07:17:19
ЛапутинВадим, а если на прицеп еще и балку девятошную воткнуть да на гусянки поставить, то вообще преград "проходимцу" не будет! Вариант?
Огородник
Кудымкар
15.09.2017 в 18:58:43
Купил алмазный диск, сказали не переусердствуй когда буду резать
Саныч53
Великий Новгород
15.09.2017 в 19:27:40
Огородник, правильно тебе сказали, не торопясь, понемножку, да с водичкой...
ЛапутинВадим
Миасс
16.09.2017 в 06:13:13
Саныч53, ага, вариант, еще бы шел 30 км/ч а сзади манипулятор лес грузить
ЛапутинВадим
Миасс
16.09.2017 в 06:19:19
Stas-gti, в прорези лучше сразу вставить гнутый пруток, или болт на 12, чтоб гусянка не ослабла, и болты уже не надо затягивать большим моментом.
Саныч53
Великий Новгород
16.09.2017 в 06:20:29
ЛапутинВадим, так поставь мультиприкатор - в идеале дополнительную 6КПП с Ауди, Фолькса или Шкоды, там 5 и 6 передачи повышающие, а мощности двигателя тебе должно хватить.
