25.09.2017 в 06:42:23
Серега73, Если совсем-совсем молчит - возможно сам рычаг сломан, который тянет тягу.
25.09.2017 в 17:06:04
ЛапутинВадим крышки на рулевом редакторе открыл и увидел, что кулачок тягу не толкает. От регулировал наконечник, вроде тяга теперь ходит. Но пока не катался, не проверял на ходу. Вопрос только остался... Сколько эти тяги ходят по расстоянию? А то у меня буквально сантиметра полтора, если на глаз.
25.09.2017 в 19:49:56
Серега73 написал: ЛапутинВадим крышки на рулевом редакторе открыл и увидел, что кулачок тягу не толкает. От регулировал наконечник, вроде тяга теперь ходит. Но пока не катался, не проверял на ходу. Вопрос только остался... Сколько эти тяги ходят по расстоянию? А то у меня буквально сантиметра полтора, если на глаз.
Серега73, у меня тоже гдето так и ходит. не больше
25.09.2017 в 20:13:44
Troyanec100, понял, спасибо! :-)
26.09.2017 в 06:21:14
Серега73, скачайте руководство по трактору, здорово помогает, ссылка где-то выше...
26.09.2017 в 08:07:46
ЛапутинВадим, да я скачал. Но у русского Ивана чаще ведь доходит через руки, нежели через голову :-)
26.09.2017 в 10:50:07
Добрый день. Подскажите кто устанавливал двигатель китайский на 15л.с хорошо ли тянет, двигатель кама 15л.с есть на примете стоит 17т со стартером.
26.09.2017 в 11:49:39
Саныч53 написал: Огородник, Привет! Пожарный или революционный? :a А задняя навеска с разводкой такая штатная, не переделанная?
Саныч53,
Саныч53, С экономил на мигалке. да такая только в место центральной тяги поставил цилиндр. Что еще интересует пишите, пока разобранный, можно сделать фото
26.09.2017 в 14:02:18
Рим 1975 написал: Добрый день. Подскажите кто устанавливал двигатель китайский на 15л.с хорошо ли тянет, двигатель кама 15л.с есть на примете стоит 17т со стартером.
Рим 1975, Я ставил Лифан 15 л.с. И все бы хорошо и снег талкает зашибись и огород пахал 2х корпусным плугом. Но вот почвофрезу не потянул. в связи с этим я поставил на него двигун от Оки. теперь дури хоть отбавляй а сцепление пробуксовывает с фрезой. Попробую еще весной обороты на фрезе убавить играя звездочками.
26.09.2017 в 17:13:06
Тогда Лифан 192F-2 18.5л.с V-459см3 должен наверное потянуть. Без стартера 20500р. Лифан 192FD со стартером 17лс V-445см3 стоит 23500р
26.09.2017 в 21:32:10
товарищ поставил лифан 16 лош.одноцелиндровый жалуется нехватает
27.09.2017 в 05:52:15
Рим 1975,
Рим 1975 написал: Тогда Лифан 192F-2 18.5л.с V-459см3 должен наверное потянуть. Без стартера 20500р. Лифан 192FD со стартером 17лс V-445см3 стоит 23500р
ставь двухцилиндровый.
27.09.2017 в 14:08:16
Рим 1975, а от оки двс 10 т.р. и 33 л.с. думаю это лучше лифана в разы
28.09.2017 в 19:28:42
Купил Brait 192 FD 17л.с поставлю,попробую отпишусь.
28.09.2017 в 22:17:16
Рим 1975 написал: Brait 192 FD 17л.с
был 15 л.с намучался. сразу под первой нагрузкой пробило прокладку передней крышки. свечи у меня вылетали , а в холод пока не прогреется минут 10 вообще нагрузку не держит глохнет , перешел на уд-25, сей час думаю на ока перейти.
