28.09.2017 в 22:17:16
#6122165
Рим 1975 написал: Brait 192 FD 17л.с
был 15 л.с намучался. сразу под первой нагрузкой пробило прокладку передней крышки. свечи у меня вылетали , а в холод пока не прогреется минут 10 вообще нагрузку не держит глохнет , перешел на уд-25, сей час думаю на ока перейти.
28.09.2017 в 22:21:31
#6122169
Рим 1975, дизель?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.09.2017 в 22:59:13
#6122191
28.09.2017 в 23:28:06
#6122206
Огородник, огромная просьба - снимите,пожалуйста, размеры панелей кабины, хочу сделать, а то нет ее у меня
28.09.2017 в 23:55:03
#6122217
ЛапутинВадим, если остались- буду счастлив приобрести!
29.09.2017 в 19:46:09
#6122641
Подскажите, пожалуйста, по какому принципу устроена подвижная часть передней навески, вот в этом месте...
04.10.2017 в 12:32:24
#6126172
Доброго времени суток.Уважаемые форумчане,у кого стоит заводская передняя навеска,помогите разобраться с её подвижной частью...
04.10.2017 в 16:38:19
#6126326
Механик-тракторист, видимо никто не в курсе. Я на аналогичный вопрос ответ жду уже неделю. А может все заняты просто.
04.10.2017 в 19:44:46
#6126468
Серега73, Что интересует?
04.10.2017 в 19:53:22
#6126475
Aleks-nik, может и мне подскажешь?меня интересует такая же система:что там и как?труба одета на вал,или ещё как?буду очень признателенэта часть как-то должна отсоединяться?
04.10.2017 в 20:02:27
#6126484
Механик-тракторист, Труба на валу сверху гидроцилиндр подъема.Есть желание завтра сфоткаю. Снимается полностью вытаскиваешь 2 штыря и отсоединяешь шланги.
04.10.2017 в 20:10:58
#6126496
Aleks-nik, понял,спасибо. В большей степени меня интересует крепление вала к боковым плитам.за фото огромное спасибо.
04.10.2017 в 20:13:48
#6126501
Aleks-nik, вот на чем я остановился
04.10.2017 в 20:23:05
#6126509
Механик-тракторист, И мы на этой же стадии. И интересует то же самое...крепление вала...
04.10.2017 в 20:25:13
#6126513
Aleks-nik, желание есть. За фото будем благодарны!
04.10.2017 в 20:28:58
#6126517
Завтра будут фото. Если для отвала не очень хорошая схема у меня есть желание скопировать с cat.
04.10.2017 в 20:35:35
#6126525
Aleks-nik, это пилотная версия,чтобы успеть до зимы,а там можно и об улучшении задуматься.жду ваших фото.
05.10.2017 в 17:15:50
#6127289
05.10.2017 в 18:35:36
#6127355
Aleks-nik, спасибо за участие!
05.10.2017 в 18:45:14
#6127361
Aleks-nik,спасибо большое.
05.10.2017 в 19:47:44
#6127428
Aleks-nik, а подскажите ещё пожалуйста,диаметр вала внутри такой же как и на концах на резьбе?в моём понятии он должен вытаскиваться из трубы и нож отстегнется? :help
05.10.2017 в 20:24:19
#6127459
Механик-тракторист, Нож отстегивается я вчера написал 2 штыря вытаскиваешь отсоединяешь трубки и отъехал назад.А вал вытаскивается из трубы.
06.10.2017 в 08:07:07
#6127770
Aleks-nik, все понятО и принято к сведению. Будем шаманить :tambourinedance:
06.10.2017 в 09:47:52
#6127834
Aleks-nik, Вы не могли бы сфотографировать как присоединяется шлангами каждый цилиндр передней навески ,т.е.к каким трубкам.у меня их старый хозяин поскручивал.между собой.вобщем наверное чтобы не болтались.или х знает зачем.буду очень признателен.
06.10.2017 в 15:58:26
#6128084
Подскажите пожалуйста кто знает, приводной вал от двигателя к коробке при работе с фрезой в месте крепления к двигателю издает скрежет не постоянный, что может быть, как от крепится к двигателю, за вал дергаещь люфт не большой, но не отцентрован.
06.10.2017 в 18:06:47
#6128258
LSV_93, 4 болта вкручены в маховик двигателя, крестовина от рулевой ГАЗели, мтз и т40.., такая же крестовина у коробки. Скрежета там быть не должно. И как это не отцентрован? Центрует выточка которая плотно входит в маховик.
07.10.2017 в 03:12:11
#6128589
ЛапутинВадим, а как же снять вал, вытаскивать двигатель.
07.10.2017 в 12:46:01
#6128719
Нужны руки-крюки :)
Сначала снять "защиту" которая между ног(4 болта), выкручиваете 4 болта на маховике, потом 4 болта на коробке, вроде надо еще отсоеденить тягу которая идет от рулевой к фрикционам(для удобства). и вытаскиваете карданчик. когда ставите на место вилки кардана должны быть в одной плоскости
07.10.2017 в 18:43:44
#6128869
St.as,
07.10.2017 в 19:25:44
#6128910
Мужики! - решил продать КМЗшку цена 200. торг уместен. Пишите, что вас интересует - 8 922 32 89 322. Навесное не продаю.
