Подскажите пожалуйста кто знает, приводной вал от двигателя к коробке при работе с фрезой в месте крепления к двигателю издает скрежет не постоянный, что может быть, как от крепится к двигателю, за вал дергаещь люфт не большой, но не отцентрован.
06.10.2017 в 15:58:26
06.10.2017 в 18:06:47
LSV_93, 4 болта вкручены в маховик двигателя, крестовина от рулевой ГАЗели, мтз и т40.., такая же крестовина у коробки. Скрежета там быть не должно. И как это не отцентрован? Центрует выточка которая плотно входит в маховик.
07.10.2017 в 03:12:11
ЛапутинВадим, а как же снять вал, вытаскивать двигатель.
07.10.2017 в 12:46:01
Нужны руки-крюки :)
Сначала снять "защиту" которая между ног(4 болта), выкручиваете 4 болта на маховике, потом 4 болта на коробке, вроде надо еще отсоеденить тягу которая идет от рулевой к фрикционам(для удобства). и вытаскиваете карданчик. когда ставите на место вилки кардана должны быть в одной плоскости
07.10.2017 в 18:43:44
St.as,
07.10.2017 в 19:25:44
Мужики! - решил продать КМЗшку цена 200. торг уместен. Пишите, что вас интересует - 8 922 32 89 322. Навесное не продаю.
08.10.2017 в 16:51:31
Доброго времени суток! Стал обладателем уральца 1992 года с уд-25 без кабины , переоборудовал его на гусеницы и обнаружил проблему с повтором левой гусянки поворачивает плохо постоянно приохотиться педалями работать , а при движении задним ходом вообще не поворачивает не левый не правый борт ! Подскажите в чем причины ? Отчего подходят ленты ,фрикционые диски, и диск сцепления?
10.10.2017 в 17:58:36
caribu,
Верхняя-поворот налево 2-опускание ножа 3-поворот направо 4-общее на 3 цилиндра
11.10.2017 в 07:30:18
Aleks-nik, огромное Вам спасибо.очень выручили.
16.10.2017 в 18:10:47
Добрый вечер. Установил на Т-02.03 двигатель Брайт 192FD 17л. Да! Маловат мощность. На 5 с места только на полном газу. Ну и ладно . Зиму поездим посмотрим. Дизеля дорогие 33 Руб стоит. Лифан 192 на 15л но тяговое усилие такое же как на бензине. Кто нибудь ставил такие дизеля? Фото вложу по позже. Если что двигатель на вездеход пойдет.
16.10.2017 в 22:10:35
Здравствуйте, приобрёл данный минитрактор с дизельным двигателем в2ч 8,2/7,8 с двумя гидроцилиндрами на задней навеске, у меня вопрос-потянет ли он китайскую фрезу 1gqn-125 такую как на фото с захватом 125см и весом 240 килограмм?
