Рим 1975
Рим 1975
Тюмень
29.10.2017 в 14:05:02
Добрый день всем . Крепление погрузчика негде не заварена,все крепится болтами.Стойки тоже снимаются.
Рим 1975
Рим 1975
Тюмень
29.10.2017 в 14:10:52
Снег чистил.Бензин за час работы ушло где то 2.5л.
Молчун_уфа
Молчун_уфа
Уфа
29.10.2017 в 14:36:06
ЛапутинВадим, Чтож хотеть-то, для 8ми кВт, едешь под крышей, везешь что надо ... да прицеп нужен двухосный типа ПТС а так.. для меня один минус-двоим в кабине тесно :o (ну и хочется нормальный дизелек-бензин все-таки под нагрузкой слабоват...)
caribu
caribu
30.10.2017 в 10:25:10
Рим 1975, как бы подсмотреть способ крепления стоек да и всего куна , может хоть базовые размеры дадите . смотрю многим интересно.гидравлики хватает? Вобщем-то получилось классно.
Aleks-nik
Aleks-nik
Оренбург
30.10.2017 в 22:55:58
:applause: Рим 1975, :applause:
Рим 1975
Рим 1975
Тюмень
31.10.2017 в 16:00:38
Добрый вечер. Вот так крепится стойка. Под кабиной, с внутри кабины лист железа на 8мм заварен. С каждой стороны по 2 болта на 16мм. Всю зиму толкал снег,стоит мертво. Весной когда снег потяжелел загнуло стойку. Сейчас усилил, на фото видно. Распределитель от иностранной сельхозтехники. Простой без плавающего. Железо, цилиндры, шланги от иностранного опрыскивателя. Телега тоже . Что подходило ,то и вырезал и лепил. Вот так и живем.Что находим с того и строим.
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
31.10.2017 в 17:28:53
Рим 1975, не ожидал такого крепления... супер!
А на телеге мосты как связаны?
Молчун_уфа
Молчун_уфа
Уфа
31.10.2017 в 19:21:15
:applause: Рим 1975, :applause: на телеге 2 неподрессоренные девятые балки? :o
Рим 1975
Рим 1975
Тюмень
01.11.2017 в 15:36:40
Телега самосвальная. Стоит цилиндр размер 1 метр , выход штока 90 см. Да от 9 ки задняя балка. Крепёж мертво к раме и между собой. Размер кузова 1.2 м на 2.4 м. Колья уменьшена как на трактор.
Молчун_уфа
Молчун_уфа
Уфа
01.11.2017 в 20:08:27
Рим 1975 написал: Телега самосвальная. Стоит цилиндр размер 1 метр , выход штока 90 см. Да от 9 ки задняя балка. Крепёж мертво к раме и между собой. Размер кузова 1.2 м на 2.4 м. Колья уменьшена как на трактор.
Рим 1975, т.е. балки разрезал посредине и сварил на нужную ширину?,куда дел ГЦ(где расположил)? и не кидает-ли телегу под грузом на кочках?Заранее спасибо!Очень симпатично получилось, аккуратно. У меня уазовский прицеп, но он высокий и одноосный. Хочу двухосный как птс-4 тока маленький,но не охота завышать погрузочную платформу подвеской :confused: и от чего дышло? :sorry:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.11.2017 в 20:34:00
Молчун_уфа,
Гидроцилиндр лучше сразу искать многоштоковый, я применил трехштоковый, от какого-то самосвала или телеги (купил в чермете по 15 руб. за кг). Встал очень хорошо, телега разгружается аж на 4 стороны. Размеры кузова 1870х1260х350, грузоподъемность ограничена только несущей способностью резины. Пробовал ставить спарку на первоначальный вариант, но по узким местам лазить стало значительно хуже.
Тоже поначалу была мысль делать телегу четырехколесной с управляемым передком, но на огороде есть несколько тесных проездов и поэтому пришлось не только от проекта четырехколесной телеги отказаться, но и заузить колею, резать Окушную балку
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
