02.10.2021 в 04:16:43
sablia,Здравствуйте! Нет нужно полностью комплект?
02.10.2021 в 04:25:49
sablia,Да я не шипкий знаток этого тыканье в компьютере. Но по-моему в номере не хватает одной цифры?
02.10.2021 в 06:22:53
Крэнкиль, 89225070981 (один). Стучитесь, звоните, он заказывал комплектами на заводе, продавал поштучно. И комплектами.Если у него что то осталось.
02.10.2021 в 15:55:46
sablia, Набираю номер всякие варианты номер не существует или не правильно набран, может мне вызов сделаешь на мой номер +7 961 239 6197
02.10.2021 в 19:48:18
Крэнкиль, Это не мой номер, последняя цифра в номере 1, написана прописью
02.10.2021 в 23:39:44
sablia, да уж...
05.10.2021 в 13:25:35
ЛапутинВадим, Доброго дня, три раза перебирал подвес сидения, лопается трос, потолще тоже. При пайке от газовой горелки трос перегревают, он отжигается и мягкая разрывается. Вообщем, завязали узлом концы троса, пока держется, качается как на перине, аммортизатор почистили и залили масло.
06.10.2021 в 22:00:34
Валерий21 написал: ЛапутинВадим, Доброго дня, три раза перебирал подвес сидения, лопается трос, потолще тоже. При пайке от газовой горелки трос перегревают, он отжигается и мягкая разрывается. Вообщем, завязали узлом концы троса, пока держется, качается как на перине, аммортизатор почистили и залили масло.
Валерий21, Добрый день! на ролике ручеек, или как его там.., увеличил болгаркой, и с фаской получилось. Посмотрю сколько ходить будет.
А на тросике петля, в ютубе много видяшек "как сделать петлю на тросе"
10.10.2021 в 12:54:38
Доброго всем дня, Сиденье на месте. Заканчиваю реставрацию "Уральца", осталось установить ручной трос газа, настроить карбюратор, провести раскоксовку (двигатель валялся лет шесть в сарае), заменить масла. Потом будет отчет о проделанных делах и ошипках.
11.10.2021 в 19:59:23
привет всем почему то не затрагивается тема отвала или всех устраивает родная конструкция может кто делал под свой хотелки поделитесь
12.10.2021 в 20:47:33
13.10.2021 в 18:09:22
да это видео смотрел,и задумался опять о переделке,но хочу оставить поворотный а это придется удлинять и будет скорее всего противовес,уже второй раз переделал отвал, делал как на коммунальной технике больше всех устраивала но проблема в поворотном механизме,сейчас по заводскому типу старого образца, но дышло делал чуть длинее был небольшой противовес,укоротил теперь при наезде на камень трактор пытается встать на дыбы, но завод в последние годы выпускал отвал как на коммунальных камазах может еще кто нибудь схему придумал,было бы всем интересно
13.10.2021 в 18:21:18
может дышло пустить внизу рамы как у мтз но к крепить к раме как на видео а на лето снимать на колесах он все равно ни чего не может толкать
14.10.2021 в 18:25:49
Мужики добрый вечер. Купил сегодня двигатель ламбордини 510. Нет подкачивающего насоса от чего подходит подскажите?
15.10.2021 в 09:19:21
Рим 1975, привет может попробовать поставить электро насос низкого давления с али
