16.01.2019 в 21:56:02
ЛапутинВадим, так жигулевая коробка для примера, москвичевая после обрезки хвостовика еще короче, а КПП с мото Урал/Днепр еще короче... А если взять КПП 08; -09 или от Окухи и заварить диф, то обороты еще в четыре раза можно понизить...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.01.2019 в 22:44:50
Саныч53, замерил, общее свободное расстояние 72см, двигатель 40см, остается 32см..., в эти 32 см еще впихать крестовину, или любое другое соединение с кпп...
16.01.2019 в 22:49:45
ЛапутинВадим, а передвинуть двигло?
16.01.2019 в 22:51:36
Саныч53, конечно можно :) но придется удлинять раму, капот...
16.01.2019 в 22:59:20
ЛапутинВадим написал: sablia,
красным кардан нарисовал, синие - шкивы, Саныч53,привет. Верно говоришь, двигатель же маленький, возможно и для жигулевской коробки места хватит между двигателем и рулевой, надо рулеткой померить. Если вместиться, тогда передний ВОМ в мечтах останется.
ЛапутинВадим, так засунь КПП на переднюю часть трактора, совсем, "на все деньги" ;)
18.01.2019 в 15:04:30
Саныч53, так засунь КПП на переднюю часть трактора
Саныч53, а зачем мне это?! Все эти шкивы и кардан с целью установить экономичный маломощный двигатель, а в случае необходимости(фреза, на гору подняться с грузом) переставил ремень и вперед.
А передний ВОМ всего лишь бонус.
18.01.2019 в 16:28:51
Подскажите на какой странице было про ремонт сиденья. Спасибо
18.01.2019 в 20:06:16
Борис 82, если сваркой приварить то будет жестче в два раза, но зато тросик не рвется, даже в самом мягком положении на больших кочках отрываешься от сиденья.
19.01.2019 в 17:29:29
Саныч53, если двиг маленький ( бензак 17 конесил) значение имеет ( по моему неквалифицированному мнению) паразитное сопротивление каждого промежуточного элемента трансмиссии, но при желании рискнуть можно поступить проще( долго сам про это думал,когда хотел купить лифановский дизель одноцилиндровый но у меня это не войдёт в габарит с джапом точно) установить раздаточную коробку газель парт- тайм, с постоянным задним и подключаемые передним приводом , :tambourinedance: с рождеством вас
25.01.2019 в 17:40:15
Парни! Может кто то разбирал сей механизм! Масло течет с валиков 18,19,20! Есть там какие то подводные камни?
25.01.2019 в 22:41:08
ЛапутинВадим, Привет. Я все таки уверен что у тебя с карбом что-то не так было на Оке, потому что я второй год не нарадуюсь. У меня до этого стоял Лифан на 15 л.с. так вот у Оковского двигателя расход не больше. Может я и вру так как всё таки и цилиндров больше и обьем но на глаз я большой разницы не вижу. Так что как то так :confused:
27.01.2019 в 08:47:33
Всем привет, подскажите как идет разводка гидравлика. А то я что-то не пойму. Если есть фотки скиньте пожалуйста. :killyourselfbywall:
28.01.2019 в 16:25:15
Здраствуйте! у меня такой вопрос? Кто делал гусеницу,чем сверлили ленту резинотросовую?
28.01.2019 в 16:58:57
По таким штукам пробойник из калёной трубки хорошо работает. В сторону трубчатых ключей можно глянуть..
28.01.2019 в 18:39:41
Alexandr063, вполне согласен это если лента простая без тросов! А вот с тросами такое не подходит!
