Что-то я про кардан ничего не понял?Как его к коробке цеплять?
16.01.2019 в 19:07:50
16.01.2019 в 20:13:58
ЛапутинВадим, привет! Гораздо проще присунуть пятиступку жигулевую первичным валом к КВ двигателя, получить три пониженных передачи ВОМ, прямую, повышенную и обратную... И никаких шкивов, никаких веревочек... А? Не?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.01.2019 в 21:50:05
sablia,
красным кардан нарисовал, синие - шкивы, Саныч53,привет. Верно говоришь, двигатель же маленький, возможно и для жигулевской коробки места хватит между двигателем и рулевой, надо рулеткой померить. Если вместиться, тогда передний ВОМ в мечтах останется.
16.01.2019 в 21:56:02
ЛапутинВадим, так жигулевая коробка для примера, москвичевая после обрезки хвостовика еще короче, а КПП с мото Урал/Днепр еще короче... А если взять КПП 08; -09 или от Окухи и заварить диф, то обороты еще в четыре раза можно понизить...
16.01.2019 в 22:44:50
Саныч53, замерил, общее свободное расстояние 72см, двигатель 40см, остается 32см..., в эти 32 см еще впихать крестовину, или любое другое соединение с кпп...
16.01.2019 в 22:49:45
ЛапутинВадим, а передвинуть двигло?
16.01.2019 в 22:51:36
Саныч53, конечно можно :) но придется удлинять раму, капот...
16.01.2019 в 22:59:20
ЛапутинВадим написал: sablia,
ЛапутинВадим, так засунь КПП на переднюю часть трактора, совсем, "на все деньги" ;)
18.01.2019 в 15:04:30
Саныч53, так засунь КПП на переднюю часть трактора
Саныч53, а зачем мне это?! Все эти шкивы и кардан с целью установить экономичный маломощный двигатель, а в случае необходимости(фреза, на гору подняться с грузом) переставил ремень и вперед.
А передний ВОМ всего лишь бонус.
18.01.2019 в 16:28:51
Подскажите на какой странице было про ремонт сиденья. Спасибо
18.01.2019 в 20:06:16
Борис 82, если сваркой приварить то будет жестче в два раза, но зато тросик не рвется, даже в самом мягком положении на больших кочках отрываешься от сиденья.
