ЕЗДЮК
Киров
07.10.2019 в 14:08:41
Добрый день подскажите где взять ленту на гусеницу
ЕЗДЮК
Киров
07.10.2019 в 14:44:44
Подскажите порвал гусянку где купить ленту и отчего подходит
алексей28
Стерлитамак
07.10.2019 в 15:10:04
ЕЗДЮК, заказавал в Екатеренбурге,лента 5 метров ширина по моему 40 см.,оплатил доставили транспортной компанией!тут на фороме где то все написано!
ЛапутинВадим
Миасс
07.10.2019 в 17:03:28
Мужики!!!у меня беда... - из чего ВОМ можно выточить?
Мысль такая, заказать заготовку у токаря из полуоси ВАЗ, а потом искать термичку для закалки....
Есть проще варианты или надежнее?
Или сразу брать за образец другой ВОМ, ну чтоб потом вдруг от Уральца китайского что-нибудь ставить?
ЕЗДЮК
Киров
08.10.2019 в 07:51:35
алексей28, спасибо на форуме найти не могу контакты не остались?
sablia
Сыктывкар
08.10.2019 в 08:09:05
ЛапутинВадим, Добрый день,а с вашим то что случилось? Вал лопнул , или внутри что-то развалилось? Как порвали ? На каких работах? Ну и фото бы поломки? По полуоси Ваз ,чтоб токарю точить,её всё равно в кузне придётся нагревать и отпускать.Может где то в мануалах поискать марку стали которую пускали на производство вала ВОМА.Мне кажется если есть толковый токарь,проще с ним переговорить на эту тему.
алексей28
Стерлитамак
08.10.2019 в 14:51:25
ЕЗДЮК написал: алексей28, спасибо на форуме найти не могу контакты не остались?
ЕЗДЮК, заказывал здесь http://лентарти.рф ,списался с продавцом.потом оплатил и он мне отправил транспортной компанией!
алексей28
Стерлитамак
08.10.2019 в 14:51:58
ЛапутинВадим
Миасс
08.10.2019 в 17:35:46
sablia, Полуось от ВАЗа сразу моно в станок, резец берет ее, от старых грузовых - нет, "свистит" Сломал товарищ на косилке, как не признается, но думаю поднял во время работы, а центральную тягу не удлинял, квадрат скорее всего уперся, а там два цилиндра+гидравлика накручена... Как говориться, с дуру и х сломать мона..., проверил после поломки, там ход квадрата был всего лишь 1 - 1,5см
Сниму размеры, и временно попробую заварить может получиться.., а с чертежом к токарю, на консультацию...
MaxonLP
Тюмень
28.10.2019 в 16:54:48
Доброго времени суток!Долгое время ищу гусеницы на данный трактор, подскажите пожалуйста где можно приобрести их ?(может кто то продает или знает где купить)
Дегтярёв
Тюмень
28.10.2019 в 20:09:23
Добрый вечер! Купил недавно минитрактор,а у него отсутствует стеклоочиститель,все полностью снято. Подскажите от чего подходит?
Troyanec100
Кемерово
30.10.2019 в 08:23:38
Дегтярёв написал: Добрый вечер! Купил недавно минитрактор,а у него отсутствует стеклоочиститель,все полностью снято. Подскажите от чего подходит?
Дегтярёв, думаю только самому колхозить что-то
БЕЛЫЙ АЛЕКСАНДР
Челябинск
31.10.2019 в 17:09:55
MaxonLP, здравствуйте у меня есть второй комплект гусиниц, но нет несколько внутренних уголков и нужно менять ленту. То есть полностью резину
Рим 1975
Тюмень
11.11.2019 в 15:43:07
Здравствуйте.Вчера приобрел донора.
123rus(Иван)
12.11.2019 в 00:54:15
Привет всем, вот тоже, недавно стал обладателем трактора, читал тему форума, но так и не нашел информации по креплению отвала к трактору (так чтоб не портить внешний вид, желательно заводское крепление) если не составит труда, можно фото?
