03.10.2019 в 20:20:58
алексей28, Спасибо за уверенность! Буду разбирать.
06.10.2019 в 18:42:35
Попробывал возить дровишки (испытывал движек под нагрузкой) скорость упала 5я как 4я по тяге с уд несравненно лучше, токо немного непривычно, по расходу меньше уд гдето раза в два скорее всего где позволяет дорога пятая без проблемм с грузом или без..!
07.10.2019 в 14:08:41
Добрый день подскажите где взять ленту на гусеницу
07.10.2019 в 14:44:44
Подскажите порвал гусянку где купить ленту и отчего подходит
07.10.2019 в 15:10:04
ЕЗДЮК, заказавал в Екатеренбурге,лента 5 метров ширина по моему 40 см.,оплатил доставили транспортной компанией!тут на фороме где то все написано!
07.10.2019 в 17:03:28
Мужики!!!у меня беда... - из чего ВОМ можно выточить?
Мысль такая, заказать заготовку у токаря из полуоси ВАЗ, а потом искать термичку для закалки....
Есть проще варианты или надежнее?
Или сразу брать за образец другой ВОМ, ну чтоб потом вдруг от Уральца китайского что-нибудь ставить?
08.10.2019 в 07:51:35
алексей28, спасибо на форуме найти не могу контакты не остались?
08.10.2019 в 08:09:05
ЛапутинВадим, Добрый день,а с вашим то что случилось? Вал лопнул , или внутри что-то развалилось? Как порвали ? На каких работах? Ну и фото бы поломки? По полуоси Ваз ,чтоб токарю точить,её всё равно в кузне придётся нагревать и отпускать.Может где то в мануалах поискать марку стали которую пускали на производство вала ВОМА.Мне кажется если есть толковый токарь,проще с ним переговорить на эту тему.
08.10.2019 в 14:51:25
ЕЗДЮК написал: алексей28, спасибо на форуме найти не могу контакты не остались?
ЕЗДЮК, заказывал здесь
08.10.2019 в 14:51:58
08.10.2019 в 17:35:46
sablia, Полуось от ВАЗа сразу моно в станок, резец берет ее, от старых грузовых - нет, "свистит" Сломал товарищ на косилке, как не признается, но думаю поднял во время работы, а центральную тягу не удлинял, квадрат скорее всего уперся, а там два цилиндра+гидравлика накручена... Как говориться, с дуру и х сломать мона..., проверил после поломки, там ход квадрата был всего лишь 1 - 1,5см
Сниму размеры, и временно попробую заварить может получиться.., а с чертежом к токарю, на консультацию...
