ЛапутинВадим
Миасс
14.05.2022 в 22:56:11
Алексей 154, на гусянке(широкая колея) два рядка под трактором.
123rus(Иван),диск от газели не походит?
ДВС Ливан спорт + резина нортек = 24км/ч по навигатору.
123rus(Иван)
15.05.2022 в 00:06:56
ЛапутинВадим, Думаю на оке чуток по быстрее. опять же от оборотов зависит. на лифане 3 тыс вроде бы максимум. https://www.tiktok.com/@_javier_888_fswa/video/7068353527713631489?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7071639346290263553 Прошу прощения за песенку :popcorn
Jesha
Зеленоград
15.05.2022 в 10:47:27
123rus(Иван) написал: в один прекрасный момент диск сцепления просто порвало на куски... Теперь много вопросов,....... в плане запчастей
Диск стоял от ОКИ или переделанный? Обратите внимание, что для авто диски с демпфером, а для тракторков (в основном) без. Думается вам надо либо перекраивать сцепление под больший размер, ну хотя бы от 2106, либо решать вопрос по изготовлению усиленного диска без демпферов. К примеру:
123rus(Иван)
15.05.2022 в 16:09:42
Jesha, Не, диск стоял родной. на время решил вопрос, переварил гайку с 6ю шлицами на тормозной диск мтз. а если снова порвет? вряд-ли снова получится переварить... а разве с кмз подходит диск?
chtz
15.05.2022 в 16:14:00
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно заказать шестерни в редуктор раздаточный Т-0,2? А именно нужны две шестерни 720-11-106(z=32) и 720-11-103.
Как видно на фото 8 зубьев не выдержали. По какой причине не ясно, подшибники вроде в порядке.
Буду благодарен за любую информацию.
Приветствуются предположения о том, из-за чего такое могло произойти.
ЛапутинВадим
Миасс
15.05.2022 в 19:12:12
123rus(Иван), Лифан-спорт 4500 об/мин. Но с грузом он так не поедет, как на видео. Влажный торф в родном прицепе с увеличенными бортами 40-50см - тяжело. По прямой на V тянет, но небольшой подъем+слякоть, надо переключаться. Расход топлива радует, меньше чем на Д120, и веселее.
НАХАЛ
16.05.2022 в 13:17:35
chtz написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно заказать шестерни в редуктор раздаточный Т-0,2? А именно нужны две шестерни 720-11-106(z=32) и 720-11-103.
chtz, посмотри на Авито есть обьявления по изготовлению разных шестеренок. В Невьянске есть предприятие"Детали машин" позвони туда.
Jesha
Зеленоград
16.05.2022 в 19:59:20
123rus(Иван) написал: . а разве с кмз подходит диск?
Это я для примера привел фото. Далее применительно к своему. Если диск без демфера, то вращается он за всю плоскость приклепанную к втулке. На автодиске демпфер много уменьшает надежность диска. авто имеет возможность разогнаться переключая передачи, тракторок должен тронуться на любой передаче, потому диск должен быть крепче.
НАХАЛ
17.05.2022 в 17:17:02
Валерий21 написал: Доброго Всем времени суток. Приближается сезон сельхозработ. Люди добрые,помогите купить гусеницы! След вариант,думаю, колеса задние заменить на железные зубчатое,как в класических гусеничных тракторах, тк во время сельхозработ тракторок не ездит по асфальту.что подскажете, надо обсудить!
Валерий21, Готовы к встрече с новым владельцем.
НАХАЛ
17.05.2022 в 18:04:24
НАХАЛ Гусеничные ограничители колеса есть два вида, большие
И маленькие
НАХАЛ
17.05.2022 в 18:08:43
Зацеп протектора
Короткий
Длинный .
Рим 1975
Тюмень
17.05.2022 в 18:28:34
Установил двигатель Ламбордини 3LD510.Видео сниму попозже. Установил намертво к раме. С подушками что то не получилось. Сделал педаль на газ. Ручной пока не подцепил. Осталось подцепить свой родной генератор. Глушитель подогнать и по мелочи. Завелась с полтыка. Газ еще не подключал на малых оборотах тянет отлично. На лефане 192 так не тянул. Посмотрим как покажет .Сравним с в2ч по тяге.
Орен 56.чтз 02.01
Ульяновск
02.06.2022 в 19:28:53
Добрый вечер.купил чтз 1991 года. Гусянка без зацепов.перед тем как одень гусянку нужно накидывать цепь на колеса.порробывал ездить не понравилось ,гремит цепь проскальзывает.может я что то не правильно дела. Может кто продает гусеницы с зацепами
Орен 56.чтз 02.01
Ульяновск
02.06.2022 в 19:31:47
ЛапутинВадим
Миасс
02.06.2022 в 22:47:18
Орен 56.чтз 02.01, зацепы с гусянки срезал, прикрутил к лысой покрышке резиновые зацепы на всю ширину колеса, чтобы подобрать шаг. пришлось срезать протектор. Зацепы проходят между башмаками гусянки. Шаг под нагрузкой попадает, без нагрузки через раз.
В планах на место заводских зацепов наварить 20 уголок, углом к колесу, и на покрышках от погрузчика.
