Орен 56.чтз 02.01, со второй попытки получилось натянуть гусянку,работает на 5.не пожалел что купил такой трактор.
12.06.2022 в 04:18:28
13.06.2022 в 09:21:30
13.06.2022 в 20:36:31
Рим 1975, Кардан прикрой а то намотает штанину заметить не успеешь
14.06.2022 в 20:55:05
14.06.2022 в 20:59:09
Механизм натяжения гусянок. Можно изготовить самому.
08.07.2022 в 00:30:01
Приветствую всех. Пробовал пахать на колесах, вроде тянет, но приходится подруливать влево. А при малейшем повороте руля отключается левое колесо и трактор начинает зарываться правым. Под центральным тонелем есть тяги, вилка соеденена с кулачком, кулачок переставить на зуб не получится, там паз только в одном положении. Шплинт с вилки тоже не выбивается. Как отрегулировать что бы они не были такие чувствительные? Или может их снять? Без них трактор будет поворачивать? Проверить не удалось, левый кулачок затянут болтом к которому с моим набором ключей не подлезть.
09.07.2022 в 19:05:44
Max735 написал: Приветствую всех. Пробовал пахать на колесах, вроде тянет, но приходится подруливать влево. А при малейшем повороте руля отключается левое колесо и трактор начинает зарываться правым. Под центральным тонелем есть тяги, вилка соеденена с кулачком, кулачок переставить на зуб не получится, там паз только в одном положении. Шплинт с вилки тоже не выбивается. Как отрегулировать что бы они не были такие чувствительные? Или может их снять? Без них трактор будет поворачивать? Проверить не удалось, левый кулачок затянут болтом к которому с моим набором ключей не подлезть.
Max735, Колеса родные? Елочки ставь. У меня на Я16.но лучше на гусянках.
09.07.2022 в 19:32:03
Напишу про свой двигатель Ламбордини 3лд510. Тянет на ура. С места на 5 можно на малом газу. Начал сено заготавливать. Мой пресс 9KY-7060 это хороший пресс подборщик. сделан качественно чем наши 0870. Вес моего 500кг а 0870 420кг. Рулон сена у обоих диаметр 60 длина 70. Начал прессовать сцепление буксует. Двигатель на средних оборотах тянет. Подточил направляющие втулки на 2 мм. Пресс пошёл. 30 кг рулоны. Поработал 200 рулонов намотал опять начало пробуксовывать. Но отрегулировал на 20 кг идет. Намотал еще 130 норма. Думаю еще снять 1 мм. Кто что скажет?
09.07.2022 в 21:57:13
Рим 1975, колёса родные.но и мне это не нравится, пару градусов в сторону и колесо стопорится. Так не должно быть, я понимаю разворот лучше, но пусть оно блокируется в крайнем положении руля
10.07.2022 в 05:14:07
Max735, Тяги ослабь до предела.
10.07.2022 в 08:30:33
Max735, я на время пахоты тяги что идут на фрикционы отсоеденяю от рулевого механизма. Один раз промучился снял пальчики со шплинтами,пальчики потом наждачной от ржавчины очистил и смазал смазкой для шрусов, теперь при надобности снимаются легко. Только тяги проволокой подвязываю , чтоб на карданчик не попали. Да разворот будет больше, и намного. Пашу на ёлке фбел-253. На 16 , гусянки не ставлю, так всё устраивает.
