Магнитогорец, моему даже 3 корпуса мало.видео скоро.
17.01.2015 в 14:53:57
17.01.2015 в 16:46:54
kuzimir, Добрый вечер. Я тоже решил использовать цепь. Мне кажется на ведущие колеса надо делать что то типа звездочек при нагрузке гусянки проскальзывают а у меня ещё и двигатель от оки стоит.
18.01.2015 в 13:28:01
kuzimir написал : MOUSENOK, отсоедени тяги на планетарки будет легче
Знать бы еще -где это... Ни бумажек на тр-р нет ,ни инструкций...:o
19.01.2015 в 15:28:00
Юрий 1985 написал : Гусянки лежат ждут нового хозяина, вот только как отправлять их от нас не знаю да и времени нет в командировках постоянно
Добрый день. Прошу в резерв. Готов купить и обсудить способы доставки. С уважением.
19.01.2015 в 18:32:46
Не проблема лежат я их не использую
19.01.2015 в 18:35:16
Подскажите какие подшипники стоят на задней ступице и какой сальник? Подшипник развалился и порвал сальник
19.01.2015 в 20:42:37
Aleks-nik написал : kuzimir, Добрый вечер. Я тоже решил использовать цепь. Мне кажется на ведущие колеса надо делать что то типа звездочек при нагрузке гусянки проскальзывают а у меня ещё и двигатель от оки стоит.
День добрый!!! как то хотел сделать гусеничную самоделку или вездеход на колесах и в интернете натыкался на видео как стамеской нарезают протектор на старой лысой резине, если взять баллон с жирной резиной рассчитать шаг и вырезать протектор, чтобы не зацепы на траках работали а расстояния между траками даже если толщина баллона будет не большая то трак не даст его проколоть. Строго не суди это я так просто размыслил, конечно не факт что количество вырезов совпадет с траками или гусеницы чисто под покрышку подгонять надо!!
19.01.2015 в 20:55:47
кто звонил по отвалу давай я подешевле отдам меняться небуду!!!
19.01.2015 в 21:37:06
Дима т-0,2, Добрый вечер.Просчитываю и такой вариант,но мне кажется надо подобрать подходящий диаметр резины что то типа от погрузчика цельнолитое.
19.01.2015 в 22:19:45
MOUSENOK написал : Знать бы еще -где это... Ни бумажек на тр-р нет ,ни инструкций...:o
на форуме все мануалы есть!!!это под кабиной их видно сзади, со стороны навески, пусть кто нибудь покрутит руль, а кто то смотрит! тяги №9 и 17на рисунке,и отключают они не планетарку, а фрикционы,но я думаю это не лучшая идея снять, т.к.при повороте должно ведущее быть одно колесо, а не два! будет поворот работать не корректно,может попытаться смазать и рычаги и сошку и передний мост там втулки и они любят смазку?!
19.01.2015 в 22:26:52
Дима т-0,2 написал : кто звонил по отвалу давай я подешевле отдам меняться небуду!!!
по отвалу или передней навески для него, если так, то звонил скорее всего я, но нужда отпала, сделал сам, спасибо!!
