Aleks-nik
Aleks-nik
Оренбург
12.02.2015 в 21:29:22
АлексейСиз, Алексей я уже писал тебе на кмз и на т 02 ставились движки ск-12 Петропавловского завода мощность 12 л с крутящий момент не менее27 при 2400-2800. Я эксплуатирую его с1992 года всё родное одна бяка греется в жару и всё. На т 02 тоже стоял он же но для бульдозера мне показалось немного не хватат мощьности. Толкать на первой ещё пойдет но очищать дороги без скорости нет.
fin 69
fin 69
Бологое
12.02.2015 в 22:10:43
А кто сталкивался с бедой -сапуном на в2ч!!! загадил все маслом, текет, как пот с коня! что сделать?слышал что люди в бутылку, а потом опять в двигатель, но это не вариант !!!!
Дима т-0,2
Дима т-0,2
Барнаул
13.02.2015 в 07:52:41
[QUOTE=fin 69;5021569]
Дима т-0,2 написал : 584727[/ATTACH]
Добрый день колеса на 16 сверловка на 10 или 11 странице темы они на ступицу не налазили я их обточным диском болгаркой обточил аккуратно и все. Диски нашел у друга за 1 р забрал как новые, а вот резина точно не помню около 3 за колесо. фото нет летом только будет, смотриться нормально зад приподнимаеться и он как бы вперед наклонен. тут есть видео у кого то на похожих дисках кажеться у Андрея F на вспашке огорода примерно глянуть можно! Проходимость сразу повышаеться поворачивает с места на колесах лучше и по пахоте бежит - как орёль за добычэй))
fin 69
fin 69
Бологое
13.02.2015 в 09:26:30
Спасибо !вот еще что нарыл, двигатель сербия отдает сосед не дорого говорит в хорошем состоянии! тоже дизель, плохо что он у него на шморгалке заводится т е без стартера !по лошадям 12. наверное маловато будет?!не найду по нему полную характеристику !ссылка устанавливался он на генераторы оса .http://мрмз.рф/electro/svar/oca.htm
АлексейСиз
АлексейСиз
13.02.2015 в 09:57:27
fin 69 написал : А кто сталкивался с бедой -сапуном на в2ч!!! загадил все маслом, текет, как пот с коня! что сделать?слышал что люди в бутылку, а потом опять в двигатель, но это не вариант !!!!
Давно решил эту проблему ! Решил проблему топлевного фильтра и поставил воздушный (масленый фильтр ) . Последнее фото для смелых - обточил тнвд и сдвинул вперёд по ходу вращения двигатель стал роботать мягче и тише!;)
fin 69
fin 69
Бологое
13.02.2015 в 10:51:32
фильтр масляный от какого аппарата, что то знакомое?!т.е масло которое попадает с воздухом оседает в фильтре, в принципе логично, но на сколько емкости фильтра хватит , оно же ни куда не стекает в картер?!
АлексейСиз
АлексейСиз
13.02.2015 в 15:57:00
fin 69 написал : фильтр масляный от какого аппарата, что то знакомое?!т.е масло которое попадает с воздухом оседает в фильтре, в принципе логично, но на сколько емкости фильтра хватит , оно же ни куда не стекает в картер?!
Фильтр с УАЗика или Волга масло туда специально наливается. Когда переделал суфлëр в сапун (первое фото) там бумажный фильтр ,проблем с маслом нестало (наверное двигатель высасывает избыточное давление из картера и масло остаëтся на месте)! На втором фото дэкомпрессор ручьной нажимает на выхлопные клапона ,помогает завести горячий двигатель!
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
13.02.2015 в 16:05:58
fin 69 написал : Спасибо !вот еще что нарыл, двигатель сербия отдает сосед не дорого говорит в хорошем состоянии! тоже дизель, плохо что он у него на шморгалке заводится т е без стартера !по лошадям 12. наверное маловато будет?!не найду по нему полную характеристику !ссылка устанавливался он на генераторы оса .http://мрмз.рф/electro/svar/oca.htm
Поршень 85мм,ход его 91мм.
fin 69
fin 69
Бологое
13.02.2015 в 16:40:19
АлексейСиз, Alexsandr55, спасибо! вопрос сходу
Alexsandr55 написал : Поршень 85мм,ход его 91мм.
на сколько это мощно, или нет ?просит 12 рублей, стоит оно того или нет?
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
13.02.2015 в 16:47:06
Как насколько? это вообще 500 куб. движок,и длинноходный,на низах мощь представляете? если смотреть со стороны ракушки обдувки....в левом верхнем углу окно,вот в него стартёр и ставится,венец на маховике,там не помню для заводки сам рычажок щёлкать фиксироваться должен,мотор экономичный....вы спросите в каком положении он его запускает этого рачажка что возле форсунки слева от маховика смотреть...я его разбирал совсем давно ,бачок солярки на нём прям установлен.
12 дорого, я ссыль на новый давал Кипор, не L-70 Янмар конечно но хороший движок и 15,5 новый,на этот гдн искать чего?
fin 69
fin 69
Бологое
13.02.2015 в 16:57:39
т е Вы хотите сказать что этот рычажок декомпрессор и если с открытым то нормально, а если с закрытым то помер двигатель ?могу не так понять!
