алексей28
алексей28
Стерлитамак
05.07.2015 в 05:34:21
Перебрал двигатель в2ч полностью,весь раскидал поменял кольца,вкладыши,коленвал,выставил всё по меткам,завел работает на ура!!!ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЛАПУТИНУ ВАДИМУ,ЗА ТО ЧТО ПРОДАЛ ДВИГАТЕЛЬ НА ЗАПЧАСТИ!!! Вадим,у тебя не только срезало шестерню коленвала,а еще сломало коромысло,толкатель,и срезало шестерню масленого насоса!!!коленвал ,шатуны,цилиндры, поршня,головки всё в хорошем состоянии, вот только насос тнвд надо регулировать движок дымит!!! ну это дело поправимо!!! Так что мужики обращайтесь если что помогу с консультацией там в общем ничего сложного нет.
КонстантинКВ
КонстантинКВ
07.07.2015 в 21:12:01
Привет в субботу начнут головы рубить, сапунит страшно. 30 минут и пол литра масла нет и дымит собака как паровоз. Помнится читал газовские кольца подходят, а колпачки от чего? Ну и размер на клапанах какой?. Для регулировки.
 Гусянки опять провисли, будь они не ладны.
алексей28
алексей28
Стерлитамак
08.07.2015 в 09:10:13
@КонстантинКВ, кольца должны подходят от двигателя зид 4.5 тем более он тоже воздушного охлаждения и диаметр поршня 82 мм.
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
17.07.2015 в 00:57:31
алексей28 написал : Перебрал двигатель в2ч полностью,весь раскидал поменял кольца,вкладыши,коленвал,выставил всё по меткам,завел работает на ура!!!ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЛАПУТИНУ ВАДИМУ,ЗА ТО ЧТО ПРОДАЛ ДВИГАТЕЛЬ НА ЗАПЧАСТИ!!! Вадим,у тебя не только срезало шестерню коленвала,а еще сломало коромысло,толкатель,и срезало шестерню масленого насоса!!!коленвал ,шатуны,цилиндры, поршня,головки всё в хорошем состоянии, вот только насос тнвд надо регулировать движок дымит!!! ну это дело поправимо!!!
 Ага, пожалуйста, работай на радость. а я еще не собрал.
алексей28
алексей28
Стерлитамак
17.07.2015 в 20:38:33
Кому нужны запчасти на двигатель в2ч!!!пишите в личку.
Магнитогорец
Магнитогорец
Магнитогорск
18.07.2015 в 16:52:32
Юрий 1985 написал :
 ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **Магнитогорец**
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5245940#post5245940)
От чего задние колёса? Cтупицы видимо переделаны?
Нет не переделывал диски с митсубиси резина 5.7-16 с сеялки или на мтз-320 передняя
 Юрий, нашёл резину ёлочку на 16, это оказалось половиной беды. Беда в том, что не могу найти Мицубовские диски с внутренней дырой на 80. От какой модели диски у вас?
КонстантинКВ
КонстантинКВ
19.07.2015 в 00:06:54
Форум замучил. Три раза писал, нет ни чего. Может сейчас. 4 дня вкорячивал кольца, жопа полная. Отправки не подходят, самодельными не удобно-надел. Момент затяжки  в книжке 1кгс, чо то они там напутали, затянул 6 кгс. Зазор клапанов 0,1- сделал 3 и 2.5.завтра пуск. Да ещё были перепутаны толкатели, видимо зазором компенсировали. Когда разберал на выпуске и выпуску стояло по 3 мм.
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
19.07.2015 в 21:19:40
Кольца вазовские или какие?
Магнитогорец
Магнитогорец
Магнитогорск
20.07.2015 в 04:41:20
Мужики, смотрю у многих стоят колёса на 16. Подскажите какие диски подходят по разболтовке?
Юрий 1985
Юрий 1985
Усть-Каменогорск
20.07.2015 в 06:26:59
Здравствуйте точно не могу сказать с какой модели, когда покупал сказали что с мицубиси, внутреннее отверстие не протачивал так подошло у меня ступицы развернуты длинной стороной во внутрь если память не изменяет то разболтовка 112,5*5 а у меня 115,5*5 отверстия напильником доработал
Магнитогорец написал :
КонстантинКВ
КонстантинКВ
20.07.2015 в 11:32:37
Кольца восмерочные, на 82. Когда покупал брал с собой цилиндр и мерил. Зазор колец 0,4мм.
