Аватар пользователя
Молчун_уфа
Уфа
26.05.2017 в 20:46:56
Большое спасибо за мнения, так-как это для меня важно, о надежности в2ч отзывы не очень и не охота вначале в нем наковырятся а потом покрасить и выбросить, цены на запчасти высокие не так страшно, если они качественные и доступны...
Аватар пользователя
kostyanazarov
26.05.2017 в 21:05:24
Доброго времени суток уважаемые форумчане, приобрел сие чудо техники для брата отьездил всю зиму, без проблем . Вапреле навернулся подшипник коленвала отт который 6310 с камаза подошел , так вот все собрал зажигание по меткам , теперь проблема правый цилиндр пыхтит работает а в левый топливо что ли не поступает не пойму. Параллельно поменял кольца на поршнях от нивы 82 вторые, сальник на коленвале с зади тоже с камаза. Проверил распыление форсунок обе распыляют не могу понять причину почему с тнвд на левый цилиндр топливо не поступает , плунжера проверил тнвд проверил на правый цилиндр топливо плевками подает на левый не подается, начинаешь крутить то льет то вообще не подает. В чем проблема кто сталкивался
Аватар пользователя
ЛапутинВадим
Миасс
26.05.2017 в 22:09:00
Troyanec100, Жду. Пожалуйста, сделайте точный замер расхода топлива, возможно и мне придется к ОКЕ возвращатся :)
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
26.05.2017 в 22:15:09
kostyanazarov, доброго вечера! У меня была такая же беда, после переборки мотор работал на одном цилиндре, да и то через раз. Оказалось, что я перепутал трубки на ТНВД. При разборке не пометил, а оказалось, что они могут стать на оба цилиндра. Попробуй, всего две гайки перекрутить... Чем черт не шутит...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
caribu
27.05.2017 в 11:18:39
kostyanazarov, Константин!отпишись пожалуйста если починишься.такая же беда.
Аватар пользователя
kostyanazarov
27.05.2017 в 14:03:07
Саныч53, я и трубки пометил и точки на валах совместил и тнвд перебрал и форсунки помыл сегодня ещё раз разберу попробую валы по точкам совместить и завести. Я понять не могу почему тнвд себя так ведёт и в чем проблема про выставление валов и зажигания скажу следующее там всего одна комбинация установки плюс 1 зуб минус один зуб . вечером в деревню приеду сделаю фото выложу может общими усилиями заведем это чудо . Хотя по эксплуатации плохого ни чего не скажу трактор надёжный брат всю зиму на нем навоз на участок возил не разу не застрял и не заглох правда гусли пришлось отремонтировать а так нареканий нет ни каких. И ещё двигатель этот реально мечта мазохиста .
Аватар пользователя
kostyanazarov
27.05.2017 в 14:04:36
Вообще у кого нибудь была такая проблема с двигателем в2ч
Аватар пользователя
trak
Самара
27.05.2017 в 14:35:57
kostyanazarov написал: Вообще у кого нибудь была такая проблема с двигателем в2ч
kostyanazarov, У меня то же. С установленными форсунками тяжело проворачивается. Снимаешь с левого проварачиваеш легко,я,имею в виду кривым стартером. Электрическим, при проверке,шлицы на маховике покоцал. Разбирал,вроде визуально всё в норме. Крутил распредвал левого цилиндра, за вал крутил в пальцах. Медленно крутиш подклинивает,то откидыват полумесяц декопрессора, то нет. Визуально ни чего не видно. Может брак. У кого брал трактор,сказали, заводим,заводим только с толкоча на тросе. Заниматься им не когда. Работаю по командировкам. Пробуй.
Аватар пользователя
Молчун_уфа
Уфа
27.05.2017 в 16:00:29
kostyanazarov написал: Саныч53, я и трубки пометил и точки на валах совместил и тнвд перебрал и форсунки помыл сегодня ещё раз разберу попробую валы по точкам совместить и завести. Я понять не могу почему тнвд себя так ведёт и в чем проблема про выставление валов и зажигания скажу следующее там всего одна комбинация установки плюс 1 зуб минус один зуб . вечером в деревню приеду сделаю фото выложу может общими усилиями заведем это чудо . Хотя по эксплуатации плохого ни чего не скажу трактор надёжный брат всю зиму на нем навоз на участок возил не разу не застрял и не заглох правда гусли пришлось отремонтировать а так нареканий нет ни каких. И ещё двигатель этот реально мечта мазохиста .
kostyanazarov, Вот и думаю нужно ли с ним связываться....
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
27.05.2017 в 16:07:00
Молчун_уфа написал: тнвд перебрал
а рейку путем поставил? Плунжерные пары разбирал?
Молчун_уфа написал: двигатель этот реально мечта мазохиста
Спорное утверждение - мой уличного хранения тракторишко при минус 28 завелся со второго нажатия на кнопку "старт", правда у меня свеча электрофакельная во впускной коллектор врезана.
Аватар пользователя
Молчун_уфа
Уфа
27.05.2017 в 19:44:50
Саныч53, Я еще ничего не перебирал, это мнения других :) , которым я попросил поделится, у меня нет опыта эксплуатации в2ч, а на форуме люди с опытом, если-бы дизелек был исправен точно попробывал-бы, а сейчас пытаюсь определится не гадая на звездах, тем более что пока нивочто не ввязался (юзаю УД)
Аватар пользователя
Нурик
Ульяновск
27.05.2017 в 20:52:43
kostyanazarov, Вы знаете у многих проблема с правым цилиндром(именно с правым)и у меня токая же беда,греется сильнее чем левый ,менял тнвд все осталось так-же :(
Аватар пользователя
trak
Самара
27.05.2017 в 20:57:03
Нурик написал: kostyanazarov, Вы знаете у многих проблема с правым цилиндром(именно с правым)и у меня токая же беда,греется сильнее чем левый ,менял тнвд все осталось так-же :(
Нурик, смотря с какой стороны смотреть.
Аватар пользователя
kostyanazarov
27.05.2017 в 23:23:22
Начал сегодня смотреть схемы по сборке в мануале понял что когда перебирал тнвд мог сдвинуть планку что она перекрывает подачу и один цилиндр заводит а второй глохнет завтра буду разбирать и настраивать
Аватар пользователя
ЛапутинВадим
Миасс
28.05.2017 в 15:54:58
Молчун_уфа, у знакомого на работе было два уральца один с 2вч другой с уд, он сказал что лучше уд...
Назад
