Роман3939, а фото сможешь сделать?
12.07.2016 в 14:01:56
12.07.2016 в 14:05:52
У кого нибудь есть рычаг от рулевого вала, тяга и стержень, чтоб на колеса трактор поставить? Может кто эксплуатирует на гусеницах, и могут или снять размеры, либо выслать с возвратом для изготовления?
12.07.2016 в 21:25:06
arotorn, Фото есть на 91 страницы, а снять сошку с трактора пока не могу, он трудится на сенокосе. А наконечники стоят от М-412, это 100%. Фото сошки, которую ты выложил, она от какого транспорта? Я так думаю, что нужно ещё посмотреть сошку на запорожце.
12.07.2016 в 21:49:34
Роман3939 написал: arotorn, Фото есть на 91 страницы, а снять сошку с трактора пока не могу, он трудится на сенокосе. А наконечники стоят от М-412, это 100%. Фото сошки, которую ты выложил, она от какого транспорта? Я так думаю, что нужно ещё посмотреть сошку на запорожце.
Роман3939, москвич 412, 2140 сошка рулевая
12.07.2016 в 22:05:50
Роман3939, а на твоей сошке номера случаем никакого нет? Наконечники да, москвич, бьются по каталогу.
13.07.2016 в 18:31:00
arotorn,
Номер есть, но он сверху, прочитать его можно только сняв. Вот что получилось не снимая сошки, а глазами прочесть не могу.
14.07.2016 в 09:04:46
Роман3939, все понятно, номер такой же, как и в каталоге-деталь завода чтз. Не найти (
15.07.2016 в 20:26:11
Роман3939, а у тебя полотно на косилки родное такое или тоже уже переделал,а то я смотрю прижимные на косе стоят не такие помоему от тракторной, у меня пальцы комбайновские ,так как разница в отверстиях тракторные не всунешь да и прижимные сегодня примерял тоже не подходят, пятку то на косе я вижу что она не родная!просто сегодня тоже решил пятку под квадрат поставить так как родную под подшипник не найдешь,а этой уже кранты кой как сенокос докосил
16.07.2016 в 01:18:20
алексей28, Да, кое что поменял. Пятка и пальцы от польской конной косилки. Будешь менять пятку, не ошиблись с весом тяги, которая приводит в движение пятку, а то будет стучать и вибрировать, я ошибся, стук кое как убрал, а вибрация осталась.
16.07.2016 в 06:31:09
Роман3939, ну на счет стука и вибрации у меня на всем родном присутствует даже навеска от бортовых откручивается пришлось поставить длинные болты и законтрогаить!еще на фото я заметил у вас брус который держит косу (тот что болт постоянно отрывает) намного длиннее, что позволяет вам ездить на расширенной базе колес минитрактора,у меня узкая колея внутренний башмак как раз идет сзади колеса,из за этой узкой колеи страшновато ездить по пригоркам сенокос не ровный, трактор то и гляди перевернеться!!!
16.07.2016 в 15:37:18
Добрый день! Давно не читал обсуждения. У меня тоже родная косилка. Косит хорошо, но вибрация большая.И ломает вал на нижнем шкиву. Уже 3 вал сломал. Почему не понять.Регулировал сегменты ходят ровно.Может кто скажет? Уже думаю как то роторную сделать. А эту продам. Может что то не так делаю?
