**Роман3939 Может есть другой способ зажима, или просто узел завезать?
Роман3939, Можете на концы тросика надеть гайки и сплющить или с торца сваркой заварить.При необходимости отпилите болгаркой.
04.08.2016 в 07:59:49
04.08.2016 в 11:57:08
anatoliy.54, Гайкой пробовал, почему-то лопаются (наверно гайки такие). Я так понимаю, что с торца заварить, чтобы не сползала с креплений? Этот тросик с веревкой в внутри.
04.08.2016 в 13:38:12
Роман3939 написал: Поставил тросик. Поднимает теперь выше, это плюс, а вот выдержит ли зажимы тросика при работе, не знаю, как-то слабовато.
На пластине со стороны тросика, сваркой сделайте шов поперек троса. На второй пластине сделайте два, что бы при сложении одинарный шов попал между двух. Нормально зажмет. Можно еще пустой кончик загнуть вдоль крепления и тоже закрепить.
09.08.2016 в 05:43:21
Роман3939, всё таки переделал косилку на тросик,как она показала себя в работе? не мог ли ты замерить центральный винт навески в полностью закрученным состоянии!!! ,он у тебя родной?,а то у меня самодельный что то ни как не могу подобрать длинну!!!
13.08.2016 в 13:45:02
алексей28, Да, тросик поставил, пока не пробовал. Центральный винт родной, в скрученном состоянии 32см, а в раскрученном 44см.
18.08.2016 в 11:39:06
Здравствуйте. Перешел я все таки на колеса, нашел запчасти. Вопрос такой, руль легко должен вращаться при вывешенном переднем мосте? Именно в момент поворота, я так понимаю, когда фрикцион отключается, надо приложить очень большое усилие. И так, что влево, что вправо. Если надо разрабатывать фрикционы, то как их разработать?
19.08.2016 в 08:31:45
arotorn, здравствуйте,если вы перешли на колеса,не думали вообще отключить фрикционы? они нужны для поворота на гусеницах,а на колесах будет даже лучше если при повороте в ту или иную сторону у вас будут грести оба колеса.
19.08.2016 в 16:05:56
Shark506, как Вы установили генератор .очень интересует.
19.08.2016 в 20:25:01
arotorn, Так устроено рулевое на этом тракторе
19.08.2016 в 20:27:31
БЕЛЫЙ АЛЕКСАНДР, И трактор будет уперто идти прямо особенно по траве или в сырость.
20.08.2016 в 00:25:16
arotorn, Фрикционы тут не причём, они работают при поворотах и на гусеничном ходу. А вот в рулевом механизме есть кулачки, которые при вращении руля срабатывают и тянут тягу фрикциона. Посмотри смазку в рулевом и проверь смазку шкворней и наконечников. На моём тоже нужно небольшое усилие, чтобы повернуть влево или вправо, ничего привык.
