24.08.2018 в 15:57:38
а какие шлицы и сколько есть у кого нибудь фото диска сцепления, я в москве просто , не разбирал еще брат позвонил сказал что сцепление сдохло , надо хоть видеть что за сцепление там и сколько шлицов
24.08.2018 в 16:07:54
kostyanazarov, поищи в теме КМЗ, там было фото пару-тройку месяцев назад
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.08.2018 в 23:00:52
kostyanazarov написал: Мужики , встал мой Гоша , кто сцепление менял ? От чего подошло подскажите пожалуйста
Сдохло - это как? Может и не совсем сдохло?
kostyanazarov, если мне не изменяет память, то тот же размер что и ВОМ, тот же размер шлицовтна карданчике между двс и коробкой
не спешите сцепление искать, возможно так же как и у меня из-за мелочи...
ВЫше, давно еще писали,вроде как подходит от запорожца..,но это е точно....
01.09.2018 в 10:08:55
Вадим как снять сцепление приехал начал смотреть проблема в том что рычаг который идёт от педали и крепится к вилке сломался прошлый хозяин его к валу сваркой примондячил теперь думаю как это все снять чтоб отремонтировать
04.09.2018 в 22:32:45
kostyanazarov, посмотри 148 страницу, когда будешь регулировать выжимной - повнимательнее, чуть перетянул и подшипник будет постоянно вращаться. а так там ничего сложного...
23.09.2018 в 12:53:52
kostyanazarov,
Посмотри запчасти вот на этом сайте
23.09.2018 в 12:55:48
kostyanazarov,
23.09.2018 в 14:40:13
Всем привет! Может кто знает причину течи масла через сапун? Двигатель чтз
23.09.2018 в 19:21:00
Капец колечкам. Газы в картер и пары масла через сапун на улицу. И не важно чей движок.
23.09.2018 в 19:26:58
Alexandr063, на Уральце стоит в2ч с таким же, как и у нас суфлером-обосранцем, вот и какает маслом. kostyagka7, не паникуй, переделай суфлер в сапун. Об этом есть в теме КМЗ.
23.09.2018 в 19:46:41
Счас тогда и скину...Делов то.
24.09.2018 в 06:54:01
Спасибо! Так и сделаю!
24.09.2018 в 21:13:24
kostyagka7, Меняйте кольца, не ленитесь, потом и запуск легче будет. Когда на моем 2ВЧ побежало масло, разобрал, зазор был почти 2 мм... те раз побежало масло, кольца обязательно надо менять. Я ставил от классики кольца, которые побольше, стачивал подгонял по размеру, делов на пол дня, а результат не на один год.
25.09.2018 в 05:25:27
ЛапутинВадим написал: kostyagka7, Меняйте кольца, не ленитесь, потом и запуск легче будет. Когда на моем 2ВЧ побежало масло, разобрал, зазор был почти 2 мм... те раз побежало масло, кольца обязательно надо менять. Я ставил от классики кольца, которые побольше, стачивал подгонял по размеру, делов на пол дня, а результат не на один год.
ЛапутинВадим, стачивал кольца?
25.09.2018 в 07:14:55
Подскажите есть у кого размеры поршневой полностью в2ч! И марку гидрораспределителя одноконтурного!
