15.01.2019 в 21:43:52
ЛапутинВадим, я не пойму через что включается нш
16.01.2019 в 01:33:09
ЛапутинВадим, А этот дополнительный цилиндр установленный на левой стороне навески действительно понижает вибрацию при работе косилки? А он подключен к распределителю или просто стоит "хлюпает"?
16.01.2019 в 01:51:44
Игорь 83,
Навеска крепится к бортовой через пластинку толщиной примерно 1см. На рисунке видно.
16.01.2019 в 06:37:41
Подскажите, может кто ставил двигатель от оки. Подходил или нет
16.01.2019 в 07:04:42
Форум полистайте ,не очень подробно но кое какие сведения есть.Стр.24,38,54,67,113,120,121,144.Фото своего выложите,так как их несколько модификаций. Я тоже взял в конце ноября с уд-25. Который даже не заводился (не было магнето). Так сын сказал что лучше поставить Ока мотор,благо донор стоял. Читайте,всё написано ,особенно про привод Оки вместо кардана,по приводу и мотор выставите. А по навеске их шло пару вариантов,с одним цилиндром и с двумя.У меня с одним, и с одним баком под топливо и масло .
16.01.2019 в 13:23:41
Подскажите с чего подходит шестерня на бортовую. А то начал разберать а там её не окозалось
16.01.2019 в 15:01:34
sablia,
Что сним не знаю не разберал. Кому интересен звоните 89515406724
16.01.2019 в 16:25:37
фото торактора,а не мотора. Может кто и возьмёт на запчасти,хотя по его виду,чермет по нему плачет.
16.01.2019 в 16:55:13
16.01.2019 в 17:07:46
sablia написал: ,чермет по нему плачет.
начинить как нефиг делать - трубки поставить да впускной коллектор сколхозить труда особого и не составит. Основные железки все на месте. Чинить трактр нужно!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.01.2019 в 17:21:29
Я не про трактор,а про двигатель.Судя по форуму ,его ремонт золотым выйдет. А трактор восстонавливать .Только где запчасти брать?
16.01.2019 в 17:24:37
Игорь 83 А фото побольше и получше ,со всех сторон можно? Вроде даже как передний отвал был? Скорей всего тракторок комунальный был. Фото кабины? и сколько рычагов на распределителях? И гусянок скорей всего тоже нет?
16.01.2019 в 18:07:33
Роман3939,
Подключен к гидравлике, но от чего не знаю, похож на Ураловский, для открытия борта кузова, и у него ход поменьше родного.
НШ включается - в центре между ног рычаг - вниз и на себя, так же он служит тормозком диска сцепления, выключать на ходу не желательно, там две шпилькишпонки стираются.
Про двигатель от ОКИ хорошо отзываются, но мне не понравился, тк расход топлива мне показалось большой(а возможно просто был не отрегулирован карбюратор ;) )
У меня стоит от Т25, но в планах его заменить на бензиновый 13лс и использовать не как трактор, а как "мотоблок". и кстати, вопрос форумчанам, если поставить подшипник на отверстие спереди(куда кривой вставляем) и пропустить кардан от коробки и на выход через этот подшипник, на кардане три шкива:на генератор, передача 1:1, и 1:2, так же на двигателе шкив. Минусы - расходник ремень, плюсы имеем пониженную передачу равную 50Нм(а на 2ВЧ - 43Нм), низкий расход топлива, передний ВОМ для роторного снегоуборочника.
Игорь 83 написал: Подскажите с чего подходит шестерня на бортовую. А то начал разберать а там её не окозалось
Игорь 83, а вот тут Вы первопроходец похоже.., найдете что ставить, обязательно напишите.
16.01.2019 в 19:07:50
Что-то я про кардан ничего не понял?Как его к коробке цеплять?
16.01.2019 в 20:13:58
ЛапутинВадим, привет! Гораздо проще присунуть пятиступку жигулевую первичным валом к КВ двигателя, получить три пониженных передачи ВОМ, прямую, повышенную и обратную... И никаких шкивов, никаких веревочек... А? Не?
