19.05.2017 в 19:47:00
Добрый вечер. Да При малых оборотах так должно быть ,клапан впускной будет немного приоткрываться . В декомпрессоре это не может быть что двигатель не заводится. .Дым то пускает или нет.
19.05.2017 в 19:54:19
Двигатель случайно не перебирали то что я на распредвале шайб не так засунул и у меня стартер еле крутил. Зажимало.
21.05.2017 в 20:21:00
Мужики!такой вопрос.У меня переключение скоростей только при полной остановке , за исключением с 4 на 5-ю это так и должно быть?
21.05.2017 в 22:16:36
при повороте руля на гусянках сперва отключается бортовой затем оттормаживается.Вроде так.Ддижок можно вкорячить любой товарищь вместо ВЧ2 поставил Лифан бенз.16 кобыл одноцелиндровый работает но слабоват
21.05.2017 в 22:22:28
Oleg16rus, Вы когда переключаетесь например с 3 на 4-ю совершаете остановку? я когда переключаюсь на ходу происходит хруст шестерен по этому вынужден остановится переключится и ехать дальше,с 4 на пятую переключаюсь на ходу
22.05.2017 в 08:36:06
У меня на ходу не переключить, даже с двойным выжимом.
22.05.2017 в 09:11:55
КонстантинКВ, То есть это нормально?
22.05.2017 в 12:13:37
Рим 1975 написал: Добрый вечер. Да При малых оборотах так должно быть ,клапан впускной будет немного приоткрываться . В декомпрессоре это не может быть что двигатель не заводится. .Дым то пускает или нет.
Рим 1975, добрый день! Дым, к сожалению, не пускает. Клапан приоткрывается в самом конце хода поршня. В тот момент, когда приоткрытый клапан закрывается, происходит впрыск и топливовоздушная смесь вылетает во впускной тракт (в воздухофильтр). Это происходит не всегда. Вообще в последний раз, когда пытался его запустить, он пару раз толкнул и остановился. Дальнейшие попытки приводили к тому, что написано выше. Двигатель на перебирался. Кривым стартером со снятыми форсунками проворачивается легко.
22.05.2017 в 20:09:13
Нурик, нет. На повышение без остановки, на ходу переключается, а вот на понижение остановка обязательна.
23.05.2017 в 15:26:13
А я и непомню как переключается трактор стоит некогда заниматься стройка идёт
23.05.2017 в 21:08:50
Всем привет ;) восстановил доступ к сайту...
