Аватар пользователя
sablia
Сыктывкар
04.08.2019 в 21:01:31
Саныч53, уважаемый Саныч про руки и про заслуги разговора вообще не было. была конкретная просьба о двух фото задних цилиндров задней навески ЧТЗ 02.03 "Уралец", конкретно о прокладке рвд.И в роли адвокатов и заступников,выступать тут вроде не кого не просили,и вместо вразумительног ответа "Авторитеты" отсылают рыться на просторы интернета.Так для чего тогда создана профильная тема? Или на все поставленные темы будет один ответ: смотрите выше,или ищите на просторах.
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
05.08.2019 в 08:57:55
sablia, На днях, приехал домой, на моих глазах паркуется "уважаемый". На стоянке зеленым отметил свободное место, ставит машину, я отметил красным. Говорю ему- "уважаемый", ты что не видишь как здесь паркуются? Ответ гениальный, " да я на часок и уеду". Пытаюсь более настойчиво объяснить ему, что есть правила, люди местные ставят машины на ночь, что он не правильно поставил машину и мешает людям. " я не перекрыл движение". Более настойчиво- по русски, я ему объяснил, что он "дебилоид", что он занял три парковочных места.... Парень психанул, рванул с места и поставил машину на другое место( на фотке закрасил синим) и там занял два парковочных места. Думаю он так и не понял, что он не прав чисто по человечески и материл меня самыми последними словами. Думаю таких "уважаемых" хватает в каждом городе и на каждом форуме.
Нет "авторитетов" на форуме, они скорее в "зоне" А уважают здесь людей, которые приходят для того, что бы показать какие то доработки, изделия или получить совет по изготовлению чего либо. И в любом из "подфорумов" куча страниц опыта людей которые являются чуть ли не "золотым фондом России. На которых земля держится. Если вы не поняли о чем это я... "ну паркуйтесь как хотите" Удачи.
Аватар пользователя
sablia
Сыктывкар
05.08.2019 в 11:32:37
kanol, По ходу вы так ничего не поняли," И паркуетесь как хотите и где хотите"
Аватар пользователя
sablia
Сыктывкар
05.08.2019 в 11:38:37
kanol, На простую просьбу о паре фото,вы с Санычем налили столько не нужной патоки. Если вместо ответа"уважаемые на мастерграде" люди пытаетесь учить жизни у товарищей которые спрашивают совет.Так зачем тогда нужен такой форум и такие "уважаемые"
Аватар пользователя
Молчун_уфа
Уфа
05.08.2019 в 15:10:05
Чет про трактор маловато :o Всем привет!После установки движка немного покатался, прогревается долго, вроде с термостатом нагрузку чует только сцепление, скорость немного упала(по сравнению с уд) установил гену от 2112 90А, руки не дошли до установки светодиодных доролнительных фар вперед и назад как поработаю с нормальной нагрузкой отпишусь отдельно.. после однорежимного регулятора оборотов всережимник на дизеле приятно :)
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
05.08.2019 в 15:47:15
sablia написал: kanol, По ходу вы так ничего не поняли," И паркуетесь как хотите и где хотите"
:o
Аватар пользователя
ЛапутинВадим
Миасс
06.08.2019 в 19:33:24
sablia написал: Всем добрый день ,решил переделать заднюю навеску. С одно цилиндровой в двух цилиндровую. Может кто нибудь выложит фото задней навески.а именно интересно как проложены рукава высокого давления (шланги) и в какую сторону повёрнуты уголки на цилиндрах. Не охота будет второй раз разбирать навеску и переворачивать цилиндры.боюсь если не правильно поставлю,при полном подьёме может ломать уголки или задевать шланги.
sablia,
Есть два варианта: чтоб скинуть это фото, мне стоило несколько раз щелкнуть мышкой. а второй - я знаю что где-то выше выкладывали фото навески, вот и пишу - смотрите выше, здесь точно есть интересующее фото, а то бывает ищешь инфу, а ее оказывается нет вообще.
Аватар пользователя
sablia
Сыктывкар
06.08.2019 в 19:49:17
ЛапутинВадим, Спасибо,вот эти фотки и надо было,пришлось перелопатить всё даже авито.У меня нет в конструкции двух трубок которые идут по раме поперек трактора,и к ним подсоеденяются два шланга от левого цилиндра.Сегодня перебрал цилиндры.Завтра буду собирать навески и вымерять рвд,под заказ. Тройники уже купил,может придётся и заменить шланги от распределителя,на более короткие.
Аватар пользователя
ЛапутинВадим
Миасс
07.08.2019 в 09:07:55
sablia, Пожалуйста. У меня нижние шланги подлиннее, труться, а учитывая, что их ход маленький, их можно покороче сделать.
Так же вывел РВД с левого распределителя назад, тоже подлинее, надо по 40см укоротить, все руки не доходят. Лучше бы как на МТЗ сделал, какую-нибудь площадочку, а к ней муфточки, и всё это под баком..
Аватар пользователя
sablia
Сыктывкар
07.08.2019 в 10:24:40
ЛапутинВадим, Ещё один вопросик, На нижних концах тяг навески ,вываливаются подвижные шарниры (яблоки) кто как ремонтирует,или с чего подставить.У вас на фото Как раз на талрепе об который шланг трётся на верхнем конце такое соеденение. Знаю что подходит от мтз 132 ,но такм ценник около 2 руб. за один конец (винт) от средней горизонтальной тяги.Есть какая-то альтернатива попроще и подешевле?
Аватар пользователя
ЛапутинВадим
Миасс
07.08.2019 в 12:04:08
sablia, я потерял на покосе, надо было быстро решать, что делать - наварил типа шайбы подходящим диаметром, толщина 4-5мм , когда цепляю косилку добавляю резиновые "проставки-шайбы" от амортизатора классики, так и катаюсь уже 4 год - сотрется шайба - новую наварю. А чтоб не потерять правую, накапал сваркой + там под шпильку отверстие есть, с косилкой обязательно зашплинтовать.
Аватар пользователя
sablia
Сыктывкар
07.08.2019 в 14:55:44
ЛапутинВадим, Понял, взял на авито вторую навеску заднюю полностью ,цилиндры сейчас поставлю на свою.Ну а на нижних тягах сзади обоих шарниров нет.Остались одни яблоки.Буду потихоньку восстанавливать.
Аватар пользователя
ЛапутинВадим
Миасс
07.08.2019 в 15:27:58
sablia написал: **взял на авито вторую навеску заднюю полностью
sablia, Это на передок навеска готовиться? Зачем вторая навеска?
Аватар пользователя
sablia
Сыктывкар
07.08.2019 в 15:42:49
ЛапутинВадим, Да нет,на перед пока ничего не планирую,Для снега есть другой самодельный трактор.А навеску взял,из-за цилиндров ,да и рычаги с растяжками,на запас.Мало ли что выпадет в разгар сезона. Да и цена приемлимая была.
Аватар пользователя
Дмитрий Трухан
09.08.2019 в 14:20:43
kostyanazarov, Здравствуйте всем! РЕБЕНОК ПРИЕХАЛ С УНИВЕРА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА К ВАМ. КОСТЯ ПОДСКАЖИ ГДЕ ВЗЯТЬ НА КАРДАН К ДВИГАТЕЛЮ ВТУЛКУ со ШЛИЦАМИ НА КАРДАН С КРЕСТАВИНОЙ И ФЛЯНЦЕМ ? ПРИОБРЕЛ ТОЖЕ ЭТО ЧУДО А ТАМ ЭТИ СЕРГИ ПОД КРЕСТОВИНЫ ОВАЛЬНЫЕ ВИДНО ЛОМАЛО ЭТОТ КАРДАН НЕ РАЗ.ТОЖЕ КУПИЛ ЛИФАН 15ЛС ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ И ЕЩЕ ВОПРОС ВТУЛКУ ПОД ШПОНКУ НА ЛИФАН НОВУЮ С ФЛЯНЦЕМ В ИНЕТЕ НАХОДИЛ ИЛИ У ТОКАРЯ ЗАКАЗЫВАТЬ ПОСТАВИЛ-ЛИ ТЫ ДОП. ГЕНЕРАТОР 2108 КАК У АЛЕКСЕЯ
Назад
