123rus(Иван), тоже стоял лифан на 17 л.с поставил от рефа как у молчуна. Вибраций практически нет работает тихо тяга раза в два больше двигатель брал за 20
15.04.2020 в 23:09:03
16.04.2020 в 17:07:39
У Оки вообще-то 33 полноценных лошади,а не 18 китайских пони,и заводится ока мотор в любую погоду и в любой минус. Заз тяжеловат для этого трактора,да и рассчитан на обдув на скорости,опять же запчастей не найти,а если продают цена космос. А Оковский мотор если перебрать на всю жизнь трактора хватит,ещё и останется.почти все детали от Ваз походят.
16.04.2020 в 18:38:54
Василий 01, Когда задумал менять своц УД считал моменты разных движек, пришел к тому что вягоднее по расходу довести до ума уд(гдето было уменьшение камеры сгорания и установке электр.зажигания) но отказался от этого изза отсутствия на уд запчастей, норм тяга получится только с дизеля см.момент у уд около 17, у вч родного гдето 43 а у меня 56 нм, надо смотреть кривые момента, уд 12 лс,а у меня 16 а момент более чем в 3 раза выше, на собственном опыте проверено на тракторе рулит момент, ну и расход на нормально работавшем уд гдето 2,5 лч а у меня 1,5 +-
17.04.2020 в 15:38:40
Молчун_уфа, 24 н.м у уд 25 писал выше. Для чего мне отвечаете? Просто так? Я знаю, что мне нужно, не просил. Человек нуждается, чуть выше., выбирал он из двух. У ОКОвского как раз около 50 н.м момент, что не так? Стоит он 3 копейки, как и запчасти на него...чем не идеал?
19.04.2020 в 07:46:02
Борис 82,
19.04.2020 в 12:28:22
123rus(Иван), https://mastergrad.com/forums/t277978-samodelnye-minitraktora-i-motobloki/?page=6#post6819088 Ока мотор
20.04.2020 в 17:56:38
Василий 01, Прошу прощения что высказался... уд-25 г с регулятором 17н/м а у Оки,было выше как делали, конский расход топлива както так, каждый принимает решение сам, а про наличие запчастей 10 лет назад продал Оку изза того что оковские запчасти уже тогда стоили в 2-3 раза дороже чем на ВАЗ :)
21.04.2020 в 18:11:22
Молчун_уфа Чем ДВС С ОКИ отличается от УД? Почему расход должен быть конским? Объем практически одинаков. Степень сжатия выше. Полноразвитое опережение зажигания.Постоянная температура. По сравнению с к16 супер современный карбюратор( громко конечно )). Если "ЖРЕТ", значит НЕ работает! УД с родным карбом и магнето, вот он ЖРЕТ. ЗЧ на ДВС с ОКИ, а какие? Кольца, поршня, шатун(?) (последний не помню) ВАЗ, помпа ВАЗ. Колено свое, и валы? Подшипники еще, 205е по-моему ( все с головы, могу ошибаться) чему там стоить? Блок покупать чтоли? Так не расходник поди... Ладно, хорош. Извиняться не за что, сложности перевода. Каждому свое.
21.04.2020 в 18:26:53
По кр моменту в 17 н.м. ничего не нашел, гугл кричит 24... Прекрасно понимаю, что Гугл не всегда кричит правду, буду благодарен, если тыкните носом в правильную (подтвержденную) инфу.
21.04.2020 в 18:38:09
пишет в комментариях литр в час. Думаю, приарал, конечно, но, на деле полная противоположность слову "жрет", где ж она, правда...
21.04.2020 в 21:04:44
Уважаемые мастера, поздравляю с началом активного сезона. В прошлом году опробовал новую вездеходовскую резину.
Под нее взял диски R16. Пришлось немного доработать ( увеличил болгаркой внутреннее отверстие и сделал проставку 10 мм )
Очень доволен и резиной и увеличенным диаметром: по пашне с двумя распашниками идёт почти без пробуксовки. Транспортная скорость по хорошей дороге увеличилась. Остались два диска ( поскольку продавали комплектом )
, если кому требуется - обращайтесь. Могу транспортной компанией отправить.
