sablia
sablia
Сыктывкар
25.04.2020 в 19:08:06
Я чищу другим трактором, Самодельным. Двигатель коробка ока,вторая коробка Газ 53 мост газ 51. кабина мтз-320,капот тоже мтз. нож стоит т-25,где то за 4-5 часов работы уходит 5-6 литров бензина,а уралец чисто под картошку. А про рентабельность! я вычищю до земли ,а арендованный трактор вид сделает,да ещё час на дорогу накинет.Зато весной у меня дорога сразу до земли тает,а другие неделю две ждут пока растает,или трактор загонять нужно.А цена раза в два дороже становится.Со сцеплением проблем пока нет, но я думаю если что приколхозить тоже сцепление от Оки ,вместе с корзиной.Думаю ничего не возможного нет.
Василий 01
Василий 01
Иркутск
25.04.2020 в 19:35:44
sablia, Тоже мысль была, оставить сцепление от ОКИ. Наше не внушает доверия, после 20 лет эксплуатации каким то ненадежным становится :D
sablia
sablia
Сыктывкар
25.04.2020 в 20:07:02
Дело не в ненадёжности,а в том что его не найти(родное) вот и придётся колхозить со временем что то доступное. Почитайте тему кмз-012,диск сцепления у них стоит 5-6 руб. Уже новодел,ступицы на диске долго не ходят(их сьедает) Так люди женят два вала кмз+ ока и обтачивают диск под размер (по наружке) и ставят ,и ходит. На кмз хоть можно на разборках найти почти все запчасти,на уралец ЧТЗ,это большая редкость.
Василий 01
Василий 01
Иркутск
26.04.2020 в 03:52:39
Я не много не то имел ввиду, но, ладно. Думал, как оставить сцепление в сборе от ОКИ. Обрезать колокол, ну или изготовить новый, ступицу, вал И Т.д... Это в том случае, если родное не "вывозит" более мощный мотор.
Борис 82
Борис 82
Ижевск
26.04.2020 в 07:50:15
Молчун_уфа, привет родного не было подобрал от ниссана
Рим 1975
Рим 1975
Тюмень
06.05.2020 в 21:09:16
Добрый вечер. Разобрал фрикционы,левая сторона встала.Померил толщину лепестков 2.5 мм,сам диск 2 мм. Всего 9 пар. По 0.5 мм износ. Добавил пару дисков. Когда собрал понял что мало. Полный износ 9 мм. А поставил 5 мм. Правую тоже перебрал также добавил пару дисков. Зимой не зря купил донора. Время подходит пахать.
Огородник
Огородник
Кудымкар
13.05.2020 в 19:07:17
Огородник
Огородник
Кудымкар
13.05.2020 в 19:09:35
Алексей 154
Алексей 154
13.05.2020 в 19:20:22
Андрей-Л-67, добрый вечер .подскажите размеры диска (вылет,сверловка)может знаете с какой модели автомобиля
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.05.2020 в 00:22:04
Огородник, Про фрезы перенесено сюда https://mastergrad.com/forums/t129780-zemlyanye-frezy-samodelnye-i-zavodskie/?page=154#post6832810
Василий 01
Василий 01
Иркутск
15.05.2020 в 07:15:14
Сверловка дисков подходит от тойота камри(виста) марк2, чайзер, креста. ЦО придется увеличивать на всех. Максимальный положительный вылет от +22, при ширине 6 дюймов. С маленькой колеей, разумеется. Ширину лучше подобрать, опираясь на резину. Но, как правило ставят то, что есть :yu:
