Чтз0203, привет подходят от москвича 412
30.07.2021 в 06:35:43
30.07.2021 в 06:36:52
Koliaso-16, привет брал у Евгения в екатеренбурге
02.08.2021 в 15:53:37
Добрый день.Подскажите как на Уральце первых годов выпуска без кабины добраться до фрикционов? Разобрал вот до такого состояния. (фото) Вопрос нужно ли всю верхнюю часть от рамы отсоединять или можно как то по другому Я имею ввиду бак навеску сидушку одним словом всю красную часть трактора? Спасибо заранее откликнувшимся.
02.08.2021 в 18:48:05
Paphnutiy, У меня 1996 года с кабиной. Я не скрывал бортовую .Надо в месте с бортовой снимать. Нечего не мешало Только шпильки где крепится кабина .приподымал кабину чуток.
02.08.2021 в 19:12:41
То есть если я правильно понял то весь доступ снизу к бортовой Откручиваю крепежные болты и все в бок сдвигаю и снимаю?
03.08.2021 в 18:34:32
Paphnutiy, Да. Откручивай и выдергивай . Что хотите там сделать? Купили новые диски. Если нет то под пружины возможно поставить шайбы и до конца добить диски.
03.08.2021 в 22:15:56
да судя по всему сносились фрикционы . При вывороте руля ну гусях просто стоит на месте . Если в обратную сторону то правая гуся гребет и он на месте крутиться. Думаю добраться до фрикционов и вырезать болгаркой из металла пару штук и заново собрать. Я на нем не пашу. Только снег зимой на гусях и летом дрова на колесах да по грибы. Н хочется диски добивать , а про какие пружины идет речь? Если в самих бортовых то наверное уже проще пару дисков резануть. Вы не подскажите номинальную толщину пакета дисков ?
04.08.2021 в 05:14:56
Paphnutiy, обратитесь к Борису 82 , у него есть возможность изготовить диски фрикционов. Брал у него полный комплект, но он и поштучно отправляет .
04.08.2021 в 14:53:52
Спасибо большое. Попробую.
06.08.2021 в 05:34:50
Борис 82 написал: Koliaso-16, привет брал у Евгения в екатеренбурге
Борис 82, а контактами не поделитесь?
