02.09.2021 в 15:29:30
Валерий21 написал: ЛапутинВадим, Доброго дня, наткнулся на авито, вездеход с интересными гусянками, проста в изготовлении, только растояние между лаптями как выдержать.
Валерий21, а кто ж знает, как это правильно все изготовить, если растянется, попадать не будет, и опять придется подруливать, фрикционы изнашивать.
Дошли до меня покрышки с погрузчика, лежат, с чего начать не знаю, шаг протектора чаще чем на луазовской. Может уголок 20мм наварить с внутренней стороны башмаков?
04.09.2021 в 17:49:09
Кто ставил двигатель типа лифан 25мм шпонка, как лучше соединить с карданом?
Вроде вилка подходит по размеру, от рулевой т40. Или лучше точить переходник у токаря(под шпонку придется вручную вырезать) ? Как проще, но и надежнее? Посмотрел у кмз, там соединение другое.
07.09.2021 в 06:05:22
ЛапутинВадим написал: Кто ставил двигатель типа лифан 25мм шпонка, как лучше соединить с карданом?
ЛапутинВадим, привет если надо могу продать двс лифан 17 л.с с рамой на родные подушки и переходник на кардан опора под генератор ваз .за все 17 тыс двигатель б/у но мало .часов 15
07.09.2021 в 17:30:01
ЛапутинВадим, Токарь проточил шкив с переходом на кардан.
07.09.2021 в 22:04:07
Борис 82, спасибо, раньше бы... движок купил уже Лифан спорт, месяц уже стоит, руки не доходят.
07.09.2021 в 22:11:54
Рим 1975, А шпонку тоже токарь выдолбил? У нас отказываются, не хотят, а вручную, не очень как-то.
Рим, как считаете, если делать как у Константина, и через ремень можно сделать передний ВОМ, для снегоуборщика. Стоит заморочится с "двойным шкивом"?
07.09.2021 в 22:13:58
Рим, а правая защита снята только из-за генератора?
08.09.2021 в 18:58:50
ЛапутинВадим, Защита снята да. Если на вом то нужен ручной натяжитель .У меня была звездочка со шпонкой на 25.Они наварили шкив.
08.09.2021 в 19:21:07
Лифан 17л.с не хватает мощности при пахоте 2 корпусным плугом. на приделе на полный газ 2 скорость. На своем дизельном и на 3 тянуло на 2 не напрягался.
08.09.2021 в 19:31:01
ЛапутинВадим, Сидел думал про ваш вом. А если поставит снизу от шкива задний мост от муравья заварить дифференциал в место звездочки шкив. то будет и реверс.
08.09.2021 в 19:47:43
Рим 1975, печаль. Тогда буду ставить так, чтоб можно было Д-120 обратно установить.
