Аватар пользователя
Лень
17.06.2013 в 10:32:39
Еще окучник для картошки. сохи от МБ, на двух усиливал ногу иначе гнуло. В принципе Уралец тянет, но сейчас у нас земля тяжелая и иногда приходится приподнимать чтоб не буксовало.
Аватар пользователя
vlad_reg84
Омск
30.08.2013 в 13:31:58
подскажите диаметр отверстия
или толщину пальца заводского сельхоз орудия.
трактористы не оставайтесь равнодушными.
Аватар пользователя
yakut
Мирный
31.08.2013 в 12:02:07
По памяти-на плуге, культиваторе, косилке в штатной комплектации к Уральцу пальцы примерно диаметром около 14 мм- не больше. Сейчас нет возможности померить и сказать точно. Может кто-то ответит. Вообще давно что-то нет никаких сообщений на нашем форуме- сезонная пора наверное.
Аватар пользователя
vlad_reg84
Омск
31.08.2013 в 12:14:04
yakut написал : сезонная пора
и житейские проблемы.
Аватар пользователя
tunis
03.09.2013 в 20:45:04
yakut написал : Вода- злейший враг подшипникам!!!! По- первости заехал однажды почти по-полку в озеро. Через месяц развалился подшипник на полуоси. Пришлось менять все. С тех пор стараюсь больше так не залезать.
с зади на бортовых лючки есть-для шприцывания потшипников
Аватар пользователя
yakut
Мирный
04.09.2013 в 16:23:45
tunis написал : с зади на бортовых лючки есть-для шприцывания потшипников
Про лючки было известно. Я хотел акцентировать внимание на то, что скорость износа подшипника в этом случае очень большая. Конечно, может быть надо было сразу прошприцевать- но даже предположить тогда не мог такого. Но это уже впрошлом.
Аватар пользователя
vlad_reg84
Омск
04.09.2013 в 21:38:43
кто пользовал отвал? хорошо гребет?
Аватар пользователя
10.09.2013 в 19:42:11
Уважаемые форумчане подскажите тепловой зазор на клапанах дизельного двигателя, и от чего подходит шлицевое соединение на вал отбора мощности. Заранее всем спасибо.
Аватар пользователя
vlad_reg84
Омск
11.09.2013 в 20:40:19
я думаю вам нужно сделать слепок и проехаться по магазинам запчастей для сельхозтехники.
Аватар пользователя
vlad_reg84
Омск
13.09.2013 в 20:14:50
интересная видюха ТС350 - 4 часть
Аватар пользователя
Andrej F
Бердск
15.09.2013 в 15:28:12
KSN222 написал : Уважаемые форумчане подскажите тепловой зазор на клапанах дизельного двигателя, и от чего подходит шлицевое соединение на вал отбора мощности. Заранее всем спасибо.
от нш 32 -50 и нш25 с дизеля дт75. ещё с кпп к-700
Аватар пользователя
vlad_reg84
Омск
15.09.2013 в 15:30:48
Andrej F, а у вас уралец?
Аватар пользователя
Andrej F
Бердск
15.09.2013 в 20:51:18
Да.принимайте в свои ряды.весной купили уралец 94 г.в. без кабины.был с ск12 сейчас поставили лд20 ниссан.
Аватар пользователя
vlad_reg84
Омск
15.09.2013 в 21:05:32
Andrej F, фотки будут?
Аватар пользователя
Andrej F
Бердск
28.09.2013 в 18:41:22
[QUOTE=vlad_reg84;4028662]Andrej F, фотки будут?[/QUDSC_0246.JPG
Назад
