tunis надеюсь Вам понравится.
05.01.2012 в 12:40:58
05.01.2012 в 19:02:59
Rinat 82, -хотел спросить, а как вы запитали передний целиндр? поставили другой гидрораспределитель? хочу тожесделать отвал спереди себе
05.01.2012 в 19:17:56
tunis, Я вам ответил в погрузщиках. Может попросить админа объеденить темы туда сюда что бегать?
05.01.2012 в 22:55:57
Rinat 82, -да я в вашей теме прочитал , хотелось бы конечно сделать чтоб не рассоеденять шланги-может поставить еще один одноконтурный распределитель? чтоб работал на передний цилиндр только а родной останется на зад!
а ширина отвала у вас какая? да и есть ли у вас на гусянках внутри зацепы для протектора ? на фото в инете видел что есть и в книге написано что есть! а у меня нет! почему?
05.01.2012 в 23:58:39
минитрактор уралец резко отказал поворачиваться налево,не подскажите в чем может быть причина?
06.01.2012 в 00:08:32
Аркадий Палл написал : минитрактор уралец резко отказал поворачиваться налево,не подскажите в чем может быть причина?
Вы подробней опишпте причину, у Вас при повороте не крутится правая гусеница? или врикцион не выжимается? кожух сцепления снимали? тяги там идут от рулевой калонки назад на коробку, их проверьте.
06.01.2012 в 00:28:25
tunis написал : Rinat 82, -да я в вашей теме прочитал , хотелось бы конечно сделать чтоб не рассоеденять шланги-может поставить еще один одноконтурный распределитель? чтоб работал на передний цилиндр только а родной останется на зад!
Конечно так будет лучше,цилиндр поставить нормальный чтоб отвал прижать можно было.
tunis написал : а ширина отвала у вас какая?
Ширину точно не помню, помню точно что от наружнего края гусеницы выступает по 50мм с каждой стороны,больше я думаю и не надо (не красиво будет).
tunis написал : да и есть ли у вас на гусянках внутри зацепы для протектора ?
Да есть в шахматном порядке,(небольшие скобки вставлены в отверстие на поперечной планке и прехвачены).
06.01.2012 в 08:20:03
может тогда кран поставить тройной как на уазе на баке например, повернул поднял отвал надо навеску опять кран повернул так экономнее у знакомого на самоделке так было
06.01.2012 в 08:21:01
Я извиняюсь-вопрос не ко мне адресован, но все же : Если это фото гусениц Вашего трактора, то показанное и есть зацепы. Выше Вам писали, что колеса желательно поменять местами (что бы "елочка" встала наоборот- против хода), тогда протектор встает в эти зацепы и гусянка не проскакивает. Сами просто посмотрите внимательно. Тем более, что при установке гусянок всеравно заднее колесо нужно снимать (так проще гусянку одеть)
06.01.2012 в 08:23:59
almas нет это не его фото это из луноходов а у него вообще голые гусянки
06.01.2012 в 08:33:54
Так можно натянуть гусеницу..
vlad_reg84 написал : а у него вообще голые гусян
Понятно. Продется варить. Без них в грязи херовато будет.
