Юрий г
Юрий г
Костанай
09.03.2014 в 09:05:19
На первом фота шестерня с левой стороны, там много коррозии и подшипники все ржавые она была сухая видимо работала без смазка но зубья без повреждений. Крышка с сальникам с большой выработкой но сальник стоял не заводской старый хозяин говорил что делал ремонт ездил в Челябинск покупал запчасти. Он его забрал на роботе в 1999 году в неисправном состоянии. А с правой стороны не разу не разбиралось шестерни как с завода .Фота с телефона не очень.Позже скину нормальные
Дима т-0,2
Дима т-0,2
Барнаул
14.03.2014 в 12:39:59
подскажите как заводской отвал поворачивается, там нет системы гидрораспределения на несколько контуров а 1 рычаг между ног расскажите хочу собрать отвал почти сделал интересная система, как сделать чтоб еще контур не добавлять??
yakut
yakut
Мирный
15.03.2014 в 03:53:14
нужен двухсекционный гидрораспределитель.
Дима т-0,2
Дима т-0,2
Барнаул
15.03.2014 в 19:19:34
yakut т.е. на коммунальщике две секции?да и еще трактор у меня недавно читал про шум под ногами у меня тоже он есть, он реально громкий разобрал ни чо не болтается, он реально сам со временем проходит??? подскажите кто может?
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
15.03.2014 в 20:27:16
Дима т-0,2 написал : недавно читал про шум под ногами у меня тоже он есть, он реально громкий разобрал ни чо не болтается, он реально сам со временем проходит??? подскажите кто может?
привыкнешь но на всякий случай проверь кардан , шлицевые кардана, масло в кпп, когда я начал почаще эксплуатировать шум приутих но не исчез.
yakut
yakut
Мирный
16.03.2014 в 08:21:28
Дима т-0,2 написал : он реально сам со временем проходит??? подскажите кто может?
Посмотри сообщения начиная с №185. Вероятно, шум из-за свободно сидящих дисков сцепления при определенной частоте вращения и нагрузки. Это особенность работы узла сцепления. Ничего страшного.
Дима т-0,2
Дима т-0,2
Барнаул
16.03.2014 в 17:28:46
Спасибо!
Ф Фарит 59
Ф Фарит 59
Чернушка
18.03.2014 в 20:46:43
всем привет готовлюсь к лету ,как думаете потянет такой плуг на гусянках
yakut
yakut
Мирный
19.03.2014 в 12:46:42
Не насилуй машину! Заводской плуг двухкорпусный.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
19.03.2014 в 14:47:27
yakut а я думаю что справится хотя плуг плугу рознь, в нете самоделки с мото движками и не такое тоскают а тут .............
yakut
yakut
Мирный
20.03.2014 в 15:27:33
Я ссылаюсь на собственный опыт эксплуатации трактора с дизельным мотором с заводским 2-х корпусным плугом при вспашке своего огорода в 50 соток с достаточно хорошей землей .
