Фота после ремонта
28.04.2014 в 05:47:24
Фота после ремонта
03.05.2014 в 17:58:48
я покупал трактор с заводской косилкой если надо..............мне она ни к чему
04.05.2014 в 18:32:45
сделал фрезу из мотоблока проверил есть кое какие недочеты но в целом все в порядке ширина обработки 110 см, глубина на штык лопаты. уже есть один заказ, дача 1000р пять соток.
05.05.2014 в 11:51:07
Взял три лемеха, от мотоблока "Каскад", склепал плуг. Размеры плуга кратно равны размерам лемеха. Диаметр колеса 260 мм.
06.05.2014 в 18:29:58
на ковше - цилиндры от т-16 с подъёма кузова , а на подъём стрелы - с сельхозмашин.
06.05.2014 в 20:13:16
Andrej F написал : на ковше - цилиндры от т-16 с подъёма кузова , а на подъём стрелы - с сельхозмашин.
На погрузке пробовал? И можно размеры ковша? Хочу тоже что то подобное приспособить.
06.05.2014 в 21:44:20
Сколько навешано на противовес? Уж больно он "юркой"
07.05.2014 в 20:04:41
погрузчик прикольный получился, одобрямс:-) сам всё размышляю о подобном. Вот только интересует хватит ли у трактора веса чтобы нагребать чтото кроме сыпучки, а то смотрю ролики на ютубе, вся минитехника грузит ну..., мягко говоря лопатой быстрее накидаешь. Под навоз ваще надо вилы вместо ковша, а то в перемешку с соломой оно не воткнется.
11.05.2014 в 18:29:37
Народ, подскажите, что произошло с движком в2ч. При пуске стартер делает один оборот движка или пол оборота и всё. Дальше шестерня бендикса звенит о венец маховика с выходом из зацепления, как будто в движке что -то мешает. Пробовал проворачивать в ручную, тот же эффект. Такое впечатление, что в одном цилиндре огромная компрессия появилась:o.Какие будут рекомендации.:help
