Аватар пользователя
АлексейСиз
20.02.2015 в 18:25:45
Магнитогорец, Навеска выгледет нормально (на вид крепкая) точно принцип мотоблочной. Подбирай швеллер чтоб плотнечком вошол между планок с отверстиями,сверли отверстья под два шкворня ,к нему и вари плуг. По плугам заходи в тему плуги! Я себе только плуг зделал один раз вспахал и какраз закончил фрезу ,теперь плугом выкорчëвываю кусты !:)
Аватар пользователя
Дима т-0,2
Барнаул
20.02.2015 в 19:08:02
Магнитогорец написал :
Где то на ютубе есть видео там тс350 с точно таким устройством, принцип не помню но очень похоже!
Аватар пользователя
fin 69
Бологое
20.02.2015 в 20:56:58
Всем привет! ну вот и начались мучительные процессы выбора по фото двигателя из представленных экземпляров!помогите выбрать кота в мешке!Хочу спросить всеобщего мнения по этому поводу, на суд выкладываю фото и мои рассуждения! присмотрелся на фото, на д750 внутри шлангов ож чисто и коллектор еще в краске не обгорел, а на д722 в шлангах рыжий налет и на коллекторе вся краска сгорела он стал ржавый!я думаю что у 750 ого пробег будет меньше чем на 722! может тогда 750 взять?!первый по фото 750- 40000т р , второй 722-45000тр
Аватар пользователя
Дима т-0,2
Барнаул
21.02.2015 в 02:54:37
fin 69 написал : Всем привет! ну вот и начались мучительные процессы выбора по фото двигателя из представленных экземпляров!помогите выбрать кота в мешке!Хочу спросить всеобщего мнения по этому поводу, на суд выкладываю фото и мои рассуждения! присмотрелся на фото, на д750 внутри шлангов ож чисто и коллектор еще в краске не обгорел, а на д722 в шлангах рыжий налет и на коллекторе вся краска сгорела он стал ржавый!я думаю что у 750 ого пробег будет меньше чем на 722! может тогда 750 взять?!первый по фото 750- 40000т р , второй 722-45000тр
Ржа не ржа очень велика вероятность что помпа без жидкости может выйти из строя?..., на патрубках можно и пальцем обтереть позвони если контора норм они говорят что и как с двигом, на одном видно и маслонасос и генератор? на другом ролики вместо гены, насос не узрел? у меня от капедоса геныч родного не было. что с последним масло насос как? Узнай подачу топлива немного гемор с этим- надо подовать или самотеком
Аватар пользователя
Дима т-0,2
Барнаул
21.02.2015 в 12:49:10
еще раз посмотрел почитал про них я бы первый взял, вопрос только КУДА генератор там ставиться, если на место натяжного ролика приделаешь то проблема решена, и на фото он может блестит а в реале несовсем, выхлопной коллектор может быть придеться переделывать, и если нет глушителя возьми у них нормальный, так с самоделом они громковаты белорус перекрикивает, с родным тоже, я себе заказал от исеки кажеться ландер жду щас если фото чего нить будет надо в дальнейшем спросишь выложу
Аватар пользователя
fin 69
Бологое
21.02.2015 в 14:49:19
Дима т-0,2 написал : КУДА генератор там ставиться
Да у меня тоже был этот вопрос!генератор там в виде динамы, он не большой, стоит на одном валу свентилятором и помпой о. ж.!соляру качает помпа она стоит на тнвд !стоял он раньше на комбайне так сказали !
Аватар пользователя
АлексейСиз
21.02.2015 в 18:28:35
fin 69, Тоже склоняюсь к первому варианту выглядит поинтересней ! :)
Аватар пользователя
fin 69
Бологое
21.02.2015 в 19:05:02
Спасибо парни за поддержку!
Аватар пользователя
caribu
22.02.2015 в 14:31:54
Может есть у кого натяжное устройство для гусениц на продажу? можно на почту kuhtinvv@mail.ru
Аватар пользователя
Магнитогорец
Магнитогорск
22.02.2015 в 16:53:57
caribu написал : Может есть у кого натяжное устройство для гусениц на продажу? можно на почту kuhtinvv@mail.ru
Винтовым домкратом неплохо натягивается.
Аватар пользователя
Дима т-0,2
Барнаул
22.02.2015 в 19:01:25
fin 69 а ты разобрался, что гидравлика теперь от насоса на двигателе должна идти? для меня это был решающий фактор так как под сиденьем родного ничего не было.
Аватар пользователя
Алексей 07
22.02.2015 в 19:13:17
Кто нибудь пожалуйста выложите фото с размерами тяги фиксации колёс при переходе на гусеницы
Аватар пользователя
Shark506
22.02.2015 в 23:46:19
Алексей 07 написал : Кто нибудь пожалуйста выложите фото с размерами тяги фиксации колёс при переходе на гусеницы
Присоединяюсь (и где взять эту тягу).
Аватар пользователя
Магнитогорец
Магнитогорск
23.02.2015 в 07:09:48
Shark506 написал : Присоединяюсь (и где взять эту тягу).
Тяга изготавливается в индивидуальном порядке, поскольку с трактором идут очень хлипкие фиксаторы. Мне тракторок достался даже без них. Изготовил из уголков. трубы и наконечников рулевых тяг от ВАЗов.
Аватар пользователя
Aleks-nik
Оренбург
23.02.2015 в 08:59:28
Алексей 07, Я тоже изготовил сам уголок кусок трубы хомут и спереди тяга от комбайна.Родные фото было выложено ранее а также переделка как я сделал.
Назад
