17.01.2013 в 13:06:15
Дмитрий Т написал : А лобзик для металла замечательный, кто бы спорил...
..правильно... надо только добавить,что не только для металла...ну,или ещё проще :лобзик замечательный...:)
Дмитрий Т написал : .день рождения был у дочери,
..поздравляю...:)
Tipchic
Tipchic
Сургут
17.01.2013 в 13:07:32
Дмитрий Т написал : В том-то и дело....
Если хоть один производитель сделал не УГ, то вы бы таким вопросом не задавались.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.01.2013 в 13:20:43
helmutivan написал : ..правильно... надо только добавить,что не только для металла...
Владимир, лобзик для металла....можно, конечно и дерево пилить, но деревяшочными лобзиками это делать лучше... :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.01.2013 в 13:22:23
Tipchic написал : Если хоть один производитель сделал не УГ, то вы бы таким вопросом не задавались.
Расшифруйте...туплю маненько....
бегрол
бегрол
17.01.2013 в 13:26:58
Дмитрий Т написал : Владимир, лобзик для металла....можно, конечно и дерево пилить, но деревяшочными лобзиками это делать лучше... :)
Всё зависит от задач . Лобзик действительно точный . Для толстых кривулин .
Tipchic
Tipchic
Сургут
17.01.2013 в 13:36:26
У вас ножевые ножницы по металлу есть? Шток видели? Вы сильно за его здоровье переживаете? Стараетесь железячки потоньше совать? Или просто херачите все что влезло не задумываясь? Болгаринона сильно жалеете? Нет, пилите пока тащит, если не тащит значит УГ. Дрель сильно жалеете? Нет, сверлите пока сверлит, иначе на выброс. (в пределах разумного, но перкой 25мм ИС Д350 сверлит нормально) Тож самое перфораторы, пылесосы, да почти все. Дак почему к лобзикам отношение такое же как практилу? (ой как бы не сломалось?) Тем более что перегруз именно движка у лобзика устроить по моему не реально в принципе. (ИС с макс подкачкой зубастой пилкой херачил доски 100мм 40минут на жаре и не нагрелся). Перегруз может быть только механики, что и происходит успешно.
Почему УГ. Мафель, файн - механика не известна, владельцы показывать не хотят. Все остальные включая фестул механика с люфтом, по определению ущербная и не может передавать высокие моменты. Шток, втулки больше подходят для швейной машинки, нежели инструмента, который металл пилит.
Лобзик для металла должен выглядеть так. -шток 20мм -ход 50мм -обороты до 1500 -механика безлюфтовая -мощности ватт 400-600 по самые гланды
Tipchic
Tipchic
Сургут
17.01.2013 в 13:42:04
Кстати сухарь с линейшыми подшипниками стоил бы копейки, а люфт из механики бы ушел в ноль. Шум снизился, ресурс повысился. Копейки на фоне цен файна и мафеля.
17.01.2013 в 13:42:36
Дмитрий Т написал : но деревяшочными лобзиками
.. а "текстолиточными" ?:)
бегрол написал : Лобзик действительно точный
.. и очень,ну очень... "крепкий":)
бегрол написал : Для толстых кривулин .
...ну,всё-таки ,для средних толщин... более полтинника ТТХ у него маловаты... требуют терпения...:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.01.2013 в 13:45:26
Сурово....а может все проще? Деревяшочные лобзы для дерева, а пиление металла как доп опция и в небольших количествах...да и дерево до 60-80 мм толщины, бОльшая толщина- сплошной маркетинг... Просто моСК надо включать при покупке и эксплуатации инструмента...
бегрол
бегрол
17.01.2013 в 13:47:17
А я говорил ( повторял): "Медленно , но без сомнений !"(с)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.01.2013 в 13:48:37
helmutivan Все, Владимир....не буду больше Вам кайф портить...лобзик замечательный, тем более знаете для чего он Вам нужен.... :)
