#2801201
Подскажите! Требуется подключить розетки с пружинными клемами к многожильному кабелю.
Что лучше - облудить или обжать.Если обжать, то каким пасаюсь, что после обжима провод не влезет в отверстие у клемы розетки
klm3 написал :
любой вариант плох. Стационарная проводка должна выполняться кабелем с однопроволочной жилой.
Про применение многопроволочного кабеля в стационарной проводке сказано выше и где-то в ПУЭ-7, а если это всё же удлинитель - то однозначно обжать. Пружинные зажимы обычно имеют острое ребро, которое легко перекусит тонкие жилы вне зависимости от того, облужены они или нет. Обжатый же в гильзу многопроволочный провод имеет намного большую стойкость к перекусыванию, чем лужёный или "как есть".
klm3 написал :
все совершенно правильно. Каждую жилу в отдельную клеммку и все будет хорошо.
А вот ПВС лучше демонтировать и по-возможности вернуть установщику. Если нельзя - тогда пустить на удлинитель/шнуры приборов.
Если обжать - не влезет, если облудить - потечет и изоляция, и (со временем) припой.
Обжимайте и ставьте винтовые розетки.
drdollar написал :
Не было речи ни про ПВС, ни про стационарную проводку...
Вопрос был только о контактном соединении.
Также не озвучен и механизм, ибо он вполне может допускать подключение многопроволочной жилы без оконцовки.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
а название темы?
klm3 написал :
Многопроволочная жила или малопроволочная? Марка кабеля?
drdollar написал :
а название темы?
И что там в названии? Была бы озвучена модель (ФИО), можно было бы и паспорт изделия взглянуть... в поисках подобного текста
...Конструкция зажимов позволяет также присоединять гибкие проводники (жилы кабеля) без применения специального инструмента...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27952
Можно конечно предположить, что ТС делает удлиннитель... Но лично я в этом сильно сомневаюсь...
Спасибо за внимание к теме
Розетки Abb Impulse
документации найти не смог .
Нужно сделать блок розеток ( подрозетники установленнны, кабель к центральной подведен, отверстия между центральной и боковыми есть...обои поклеены). Проблема - отверстия между розетками маленькие, подрозетники -мелкие и не получается развести жестким проводом
Теперь есть...
klm3 написал :
Попросите тех, у кого получается.
Alex___dr написал :
Теперь есть...
Ну и ладненько....
Осталось узнать, если рычаги на механизмах... Если нет, то нет смысла искать паспорта, то бишь, только моножила катит.
Ну и ладненько....
Пластиковые рычаги, чтобы вытащить провод из клемы имеются.
На 3 розетки проводить "конкурс мастеров" не очень хотелось...да и отверстие между подоазетниками может не оставить шансов на успех в поиске
klm3 написал :
там где пройдет многожильный провод пройдет и одножильный такого же сечения с легкостью!
klm3, а фото выложить "зада" розетки можно?
