veers
veers
24.07.2006 в 23:12:47
столкнулся с такой проблемой: у электродов МР-3 и УОНИИ 13-55 (пр. московский электродный завод) стержень обгорает как-бы внутри обмазки на 1,5-2 мм
o_e
o_e
Ижевск
25.07.2006 в 11:25:10
Так и должно быть при правильной сварке. Образуется защитны колпачек не позволяющий проникать воздуху...
veers
veers
25.07.2006 в 11:34:21
o_e написал : Образуется защитны колпачек не позволяющий проникать воздуху...
а как тогда дугу зажигать?
Sergey_G.
Sergey_G.
25.07.2006 в 14:50:15
Ударяешь элекродом по детали и колпачек осыпается, дуга зажигается
veers
veers
25.07.2006 в 17:29:54
Sergey_G. написал : Ударяешь элекродом по детали
а если чирканьем зажигать то как?
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
25.07.2006 в 19:15:45
2veers редкая КАКА электроды этого завода, очень плохой повторный поджиг приходится с силой ударять, повторное зажигание очень плохое нормально можно работать только на более менее протяженных швах пробывал ихние ОЗС-4 и МР-3 дожигаю эти две пачки тихо матерясь сварочник имеет хх 60 В с копейками подозреваю что на других с хх около 50 в будет еще хуже концы электродов в пачке МР-3 неравномерно обмазаны кое где покрытие отвалившееся вобщем вывод, самые плохие электроды которыми приходилось варить, если повезет купите китайские J422 "Golden bridge" их уже сжег киллограм 30 легкое повторное зажигание даже когда конец остыл и не светится а на ощупь горячий шлаку конечно много но тут уже как варить умеете току побольше довайте пусть отдавливает шлак хорошо работают со всеми трансами малогабаритными из магазина Nordika и прочие 2o_e 2Sergey_G. колпачки и прочее это все из книжек реальная сварка несколько иное купите себе таких электродов не обрадуетесь
veers
veers
25.07.2006 в 19:55:03
а чьего производства электроды хорошие?
andrey_o
andrey_o
Казань
25.07.2006 в 23:41:09
2veers Лосиноостровские.
veers
veers
26.07.2006 в 04:21:46
кто-нибудь подскажите пожалуйста где в Москве купить лосиноостровские электроды
o_e
o_e
Ижевск
26.07.2006 в 08:17:48
Парасолька написал : 2o_e 2Sergey_G. колпачки и прочее это все из книжек реальная сварка несколько иное купите себе таких электродов не обрадуетесь
Варил я ими - нормальные электроды. Плохо зажигались только на даче в жаркие выходные (мощности в сети не хватало). Колпачки реально были (появляются они не потому, что в книжке про них написано, а в силу отличия электрических и тепловых свойств металла и обмазки). Повторно зажигать дугу любым способом не мешали.
veers
veers
26.07.2006 в 11:54:35
o_e написал : Варил я ими - нормальные электроды.
Мне приходилось постоянно оббивать с них обмазку. Только дугу зажег стержень сгорал и дуга гасла.
