#2804220
Добрый всем день и с наступающим!
Заканчиваю ремонт в квартире - осталось только натянуть потолки. Но перед этим нужно установить освещение. Мне кажется, что одна люстра это не практично, поэтому решил добавить вдоль стен точеные светильники.
В результате размышлений пришел к следующей идее:
И1) Размер комнаты 3.5м на 4м. Планирую 3 источника освещения:
  • люстра в центре: 8 рожков с цоколем Е14 с маломощными КЛЛ
  • 6 точечных светильников вдоль правой стены
  • 6 точечных светильников вдоль левой стены
    И2) Чтобы можно было включать источники по отдельности будет установлен блок управления на 3 канала с радиопультом
    И3) в качестве точечных светильников будут светодиодные лампочки под разъем MR16 с интегрированными драйверами, 4 Вт каждая
Реализацию этой идеи постарался изобрать на приложенной схеме:
Р1) Из центра потолка выходят провода освещения и идут на блок управления KM, а оттуда расходятся по потребителям:
  • один канал идет на люстру в центре
  • второй канал на верхний ряд
  • трений канал на нижний ряд
    Р2) Питание светодиодных точечных светильников осуществляется от двух блоков питания на 12 В 3.3 А
    Р3) Проводку планирую делать ВВГнгLS 2*1.5 (защитное заземление в квартире не предусмотрено)
    Р4) точечные светильники думаю соединять шлейфом по 3 штуки. Т.е. провод от каждого блока питания разделяется на 2 шлейфа
Собственно мои вопросы следующие:
В1) Выдержит ли натяжной потолок столько отверстий под светильники? Не многовато ли 6 штук на 4 метра?
В2) Можно ли указанный провод крепить прямо к потолку, или лучше использовать гофру?
В3) Насколько плохо использовать соединие шлейфом? Или лучше заморочится и кинуть 6 проводов от блока питания? Не хочется превращать потолок в швейарский сыр от креплений провода
В4) Я уже с неделю обдумаю реализацию, поэтому мог упустить какие-то технические подробности. Если необходимо - добавлю.
В5) Рад буду услышать любые замечания, идеи, комментари
Спасибо!
С уважением, Денис
Rimas написал :
Инсталляция точечных светильников в натяжной потолок вам обойдётся дороже, чем стоимость самого потолка. Вы хотя бы приценились поначалу.
На мой взгляд, вполне хватило бы одной люстры для такой комнаты.
Красивые настенные бра не рассматриваются?
Светодиодной мощности запланировано с избытком. У вас опыта освещения не было прежде?
хрень будет полная, а не освещение. Особенно от этих 4W MR16. Так, - понты одни.
Присоединяюсь к Авмал ->Люстра рулит.
Для ТС - шлейфом все без проблем.
avmal написал :
Это- абсолютно точно сказано, причем потребуется максимальная точность при установке внутренней доп-арматуры.
Имхо, например, арматура под MR16 с пружинными распорами на натяжной потолок просто так - не крепится.
Насяльника написал :
Еще - очень точное заключение.
Попробуйте зонировать Ваше помещение и продумать дизайн освещения отдельно для каждой зоны, тупо, в линию освещать только стены, да еще и светодиодами, имхо, - не есть гуд.
Вопрос: Где вы собираетесь замонтировать AC/DC преобразователи для светодиодов?
Большое спасибо за ваши ответы. Действительно весь мой небольшой опыт устройства освещения сводился к подвешиванию люстр Большое спасибо за идею зонирования и бра, видимо так и сделаю.
Если реализовывать идею с бра, то возникает вопрос - как спустить провода с потолка к бра, если просто поверх обоев, то не помешает это натяжке потолков? А видимый кусок прикрыть кабель-каналом?
Трансформатор AC/DC думал прикрутить прямо к потолку. Что-то типа этого ARPV-LV12035 (12V, 3A, 35W), габариты - 148x32x26, т.е. должен поместится за натяжным потолком, и при его мощности он не должен сильно греться.
Зачем в кабель-канале? Стены уже отделаны? Штробить надо было...
Rimas написал :
Поверх обоев? В кабель канале?
Вы кому делаете, себе или тете из Бразилии, которая, исключила Вас из списка наследников?
Штробите стены для спуска кабеля до места установки светильников на стене.
Делайте все под финишную штукатурку, чтобы даже намека не было на присутствие кабеля в стене.
Не оставляйте за натяжным потолком ничего без возможности последующего доступа для перемонтажа и обслуживания.
CTA написал :
Один из самых толковых советов по всем веткам темы "электрика" за последнее довольно долгое время
drdollar написал :
Сообщение от CTA
Практически каждый день почти в каждой теме.
То, что проводка будет за натяжным потолком, это уже доступность к обслуживанию. А без демонтажа потолка никто там ничего не обслужит
ZIDIZ, натяжной - это не гипсокартон: туда добраться.... дорого будет
avmal, мы все помним, что Ваши советы вообще всегда в точку
