alex_k, искреннее спасибо за толковое объяснение, я уж думал чего-то важное пропустил. Фотки ещё раз подтвердили, что видел я именно это и отверг не зря.
alex_k написал :
Это зависит от того сделали вы ему настройку или нет.
С завода как правило установлен криво, поэтому и такое отношение.
настройка, это первое, что я сделал, отношение такое не по этому.
alex_k написал :
Лазер позволяет увидеть увод пилки в сторону , когда он еще не виден глазу, если смотреть на саму пилку.
Луч лазера гораздо толще линии разметки, ориентируясь по лучу глаз не видит малые уводы пилки. Попробуйте ради эксперимента не глядя на пилку, только ориентируясь по лучу, снять лобзиком половину толщины карандашной линии вдоль разметки, сразу всё поймёте.
На уроках труда под напильник нам ставили сенсор, и аппарат в реальном масштабе времени писал кривую отклонений напильника от плоскости при работе, а мы пытались этот график выровнять. Очень быстро вырабатывалась нужная моторика, может и лезер на лобзике для этого нужен?
P.S. Фото № 3 (от начала) - либо пилка кривая, либо лобзик под списание (я так понял пилили с верху?).
