Tipchic написал : Он может быть хорошим и плохим.
Под какое определение подпадает Black & Decker? Под какое DeWALT? Под какое трёхфазный высокочастотный FEIN или пневмо Festo?
30.12.2011 в 15:19:18
30.12.2011 в 15:24:58
Дайте, я поюзаю и скажу. Может пневмо festo дерьмом признаю. (шутка). Не нужно вешать глупых ярлыков. А то была помню тема вот как раз про деление. Полный бред. Почему то этот же B&D оказался выше Лепсе, у которых весь ассортимент это ножницы по металлу, ушм и бетонолом.УШМ от Лепсе я юзал и самое главное разбирал. Абсолютно "профессиональный" инструмент. Хоть и родом из 50х. Там было все. И кованые шестерни и 4 подшипника и кикбекстоп защита по перегрузке и температуре и изоляция проводов стеклотканевая и щеткодержатели латунные, а не из жести, как сейчас делают все бренды.
30.12.2011 в 15:28:09
Македонский написал : Так эти щитки же из пластика, хоть и прочного. Неужели они могут спасти от куска металла летящего с бешеной скоростью?
Металл-то откуда летит? От кусков абразивного диска такие маски действительно спасают, срабатывает эффект скольжения. Мне приходится часто бывать на строительных объектах, и видел множество масок с глубокими царапинами. Но они не раскалываются, а подминаются, что важно. А сколько они спасли людей от травм, не сосчитать.
30.12.2011 в 15:29:53
Alex___dr написал : Или всё же человек достигший в профессии если и не совершенства, то по крайне мере высокого уровня?
:applause:
Tipchic написал : Есть ситуации, когда профессионал делает работу хорошо плохим инструментом,
Попробуйте сварить что-то профессионально самодельным трансом при слабой дачно/сельской сети? Или нарезать резьбу на нерж трубе пластилиновой плашкой. Или подшивать что-то шуром у которого от рождения акк не держит заряд и биения шпинделя порядка 1 см, после сотни саморезов.
30.12.2011 в 15:33:05
А как вам железная банка для Бош ИХО? Как по мне, бестолковее только картонная коробка.:)
30.12.2011 в 15:33:24
Mutru4, а так же попробуйте забить гвоздь тапком, соорудить небоскреб из *овна и палок и т.д. Вы явно не поняли о чем я.
Mutru4 написал : Или подшивать что-то шуром у которого от рождения акк не держит заряд и биения шпинделя порядка 1 см, после сотни саморезов.
Т.е. все что не имеет биений и что держит заряд является "профессиональным"? Ну чтож, моя макита значит профессиональный инструмент. Ах как я рад... .
ТС имел в виду самый дорогой инструмент, я обычный, а вы про мусор заговорили.
Ну и ладно. Оффтоп прекращаю.
30.12.2011 в 15:43:16
Tipchic написал : Вы явно не поняли о чем я.
Да всё я прекрасно понял, нельзя как в пословице топором и дома рубить и наличники делать... Если человек что-то умеет делать, и достиг определенного уровня (как заметили выше), и его инструмент становиться другим (которым он работает). У меня знакомый двери профф ставит- пользуется самыми дешевыми стамесками (фрезеры тоже есть), но этими стамесками художественную резьбу не сделаешь....
Tipchic написал : Ну чтож, моя макита значит профессиональный инструмент. Ах как я рад... .
Что у Вашей макиты радиальное биение 10 мм? Из магазина?
30.12.2011 в 15:44:03
Мне кажется, что бестолковы фичи
30.12.2011 в 15:46:09
Tipchic написал : З.Ы. Это просто моя точка зрения.
Я с Вами соглошусь, в том, что разделение на проф или не проф инструмент придумали маркетологи, чтобы делать инструмент более низкого качества и не позорится, я так понял это опять таки ноу хау от Бош, посколку только ихняя линейка делает инструметн двух классов типо "профи" и "бытовой".
В моем понимании проф и не проф инструмент это то, что есть инструмент предназначеный для работы, есть инструмент удешевленный, предназначиный для того, что-бы просто что-то иногда сделать. Последний я вообще не признаю как инструмент, просто это какаето хрень, которая лиж-бы была и интерскол я отношу именно к нему.
30.12.2011 в 15:49:40
sanya1965 написал : Сменный кабель KRESS
А я жалею что не на всех инструментах быстросменный кабель.:( Три Макиты в сумке и на каждой свой кабель, много места занямают эти кабеля.
30.12.2011 в 15:57:03
sanya1965 написал : Мне кажется, что бестолковы фичи
sanya1965 написал :
- Сменный кабель KRESS. Имело бы смысл, если бы инструмент продавали без него за минусом его стоимости. Но когда он входит в комплект каждого инструмента, то смысл?
Не только у KRESS... И у Protool... И шнуры есть разной длины... И материал изоляции разный...
sanya1965 написал :
- Комплекты инструмента, типа "5 штук с одним аккумом". Как минимум, пара инструментов будет неиспользуема, а один использован редко. Для редкого применения есть смысл покупать дешевую китайчатину.
Вы только в теме "покупка инструмента в складчину" этого не говорите...
