umkas написал : "тянет" землю к месту подключения ИБС.
Не забудьте соединить корпус котла в локальную СУП, должен быть специальная клемма заземления на корпусе газовых клапанов.
30.12.2011 в 13:16:51
30.12.2011 в 14:50:49
почему фонят китайские бп можно почитать сдесь
30.12.2011 в 14:53:05
ppkvin, так у вас по ссылке ибп всего 200 ватт,о каких насосах идет речь тогда.или модель ибп другая
30.12.2011 в 15:31:15
нервный написал : так у вас по ссылке ибп всего 200 ватт,о каких насосах идет речь тогда.или модель ибп другая
Что то перепутали... Вообще то в бытовом котле дымосос всего 40 ватт, циркуляционник в районе 100 ватт не более, схема управления тоже примерно 40 ватт. Получается никак не больше 200 ватт.
30.12.2011 в 15:35:27
30.12.2011 в 17:14:15
Позвонил знакомый,заземление - вопрос не решает! По поводу мощности, котел на 120-130Вт. Посоветовал ему поменять ИБС Спасибо всем, с наступающим Н.г.!!!
30.12.2011 в 18:00:14
umkas, возможно помехи приходят от ибп к тв через питающую сеть,вероятно в ибп не достаточно поработана схема фильтрации разных гармоник и импульсов . кстати,при монтаже частотников в которых используется такая же схема преобразования я использовал экранированный силовой кабель а на выходе частотника перед кабелем ставил ферритовые кольца с намотаными на них несколькими витками фазных проводников. может запитать котел экранированным проводом а экран посадить на землю и докупить фильтр который установить на входе в ибп. кто что еще скажет
13.01.2012 в 11:49:41
Это On-line UPS, от этого все проблемы. У него нет режима "напрямую от сети", он всегда работает в одном режиме: Сеть > батареи > выход, т.е. 220 VAC > 24 VDC > 220 VAC. При этом выходное напряжение формируется ШИМом на высокой частоте, от чего возникает неслабая помеха, которая излучается в эфир не только экранированной корпусом начинкой упса, но и выходными проводами и нагрузкой.
Должно помочь экранирование проводов и нагрузки с последующим заземлением экранирующего контура. Провода можно максимально укоротить и засунуть в заземлённый металлорукав, а сам котёл по идее и так наверное железный - его можно просто заземлить.
Насчет чистоты синусоиды - комповые НЕ-онлайновые упсы тоже бывают с чистой синусоидой на выходе при работе от батарей - у APC это как минимум серия Smart SUxxx. Проверял осциллографом - синусоида намного синусоидальнее чем в сети, т.к. в сети она сильно искажена разными нагрузками. Правда, Smart SU это недешёвая серия. А более дешёвые Smart SC на выходе от аккумуляторов дают меандр 50 гц - тоже проверено.
Но чистота синусоиды - это не единственное требование, которое может быть у котла. У него также может быть требование по времени переключения. У Онлайнового упса даже такого понятия нет - он никуда не переключается и выходная часть у него всегда работает в одном режиме - от батареи. А НЕ-онлайновые упсы имеют время переключения порядка нескольких миллисекунд. Мозгам котла эти переключения пофигу, т.к. там конденсаторов куча по питанию, а вот клапана, работающие от AC220V, могут дёрнуться от этого и создать какой-нить нештатный режим (не имею опыта работы с котлами, просто предполагаю от худшего).
13.01.2012 в 22:38:11
Спасибо! У него котел, ups, все заземлено! На сколько "хорошая земля" - не знаю! Помехи только на "слабых" каналах За эти деньги, могли бы что-то качественное сделать. Хорошо что себе не купил...
14.01.2012 в 23:08:25
umkas написал : За эти деньги, могли бы что-то качественное сделать.
Я конечно не вдавался в подробности описания этого UPS, но сдаётся мне, это нечто относящееся к классу промышленного оборудования, а не бытового. И требования к допустимому уровню помех там могут быть другие.
К примеру, на всех UPS фирмы APC сзади есть надпись: "WARNING: This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case user may be required to take adequate measures."
Перевод: "Внимание: Это устройство класса А. В домашней обстановке это устройство может создавать радиопомехи, в этом случае пользователь может быть вынужден принять адекватные меры."
Пусть осмотрит его внимательнее - там наверняка тоже есть такая надпись.
Возможно, есть смысл проверить заземление, вероятно оно слабовато. А может быть есть смысл заземлить "землю" антенны и телевизора.
19.01.2012 в 00:36:25
Таки что в итоге? Удалось ли решить проблему?
