Vobbler
Vobbler
30.12.2011 в 20:10:52
Нужные мне втычные клемы Werit без пасты. Пасту купить смогу только после НГ, а соединить кабели 1,5мм 16А нужно сейчас и надежно (на 10 лет). Кабели алюминий и медь. Клема Werit простояла 3 года без пасты (Al + Cu) и никаких ЧП не было. Стоит ли класть пасту или это лишнее?
нервный
нервный
Великий Новгород
30.12.2011 в 20:35:08
да ничего не будет,жила если чистая,следов окисления и грязи нет,следов перегрева и надломов нет то ничего не будет. я их покупаю и не гляжу есть там паста или нет .нормуль всё стоит годами. я про ваго ваще
Vobbler
Vobbler
30.12.2011 в 22:47:08
Спасибо за ответ! Тогда переиначу вопрос: что будет, если воткнуть в зажим с пастой медный провод? Тоже ничего?
drdollar
drdollar
31.12.2011 в 00:27:31
  1. Течка :) алюминий имеет плохую особенность "перетекать" в оксид.
  2. Жесть :)-2 медь в пасте окисляется много быстрее чем без.
Вывод: не стОит изобретать велосипед. Для люмене-медного соединения есть специальные девайсы!
Vobbler
Vobbler
31.12.2011 в 18:07:51
drdollar,
Тогда вопрос: в сжимах Ваго используется латунная пластинка. Как же она не окисляется в пасте? По вашей логике, к эндюзеру такие сжимы должны попадать уже с трухой внутри... :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.12.2011 в 18:42:01
Vobbler написал : Тогда вопрос: в сжимах Ваго используется латунная пластинка. Как же она не окисляется в пасте?
Луженая.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.12.2011 в 19:50:41
Kamikaze написал : Луженая.
Так точно! Пружина с виду никелированная...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.12.2011 в 19:56:29
ПPOPAБ написал : Пружина с виду никелированная...
Нержавейка.
Vobbler
Vobbler
02.01.2012 в 12:18:54
Тогда как прокомментируете вот это - каталог Wago, в котором производитель явно пишет о возможности контакта пасты и меди, и не видит в этом криминала?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.01.2012 в 12:50:38
Продавать же надо...
drdollar
drdollar
02.01.2012 в 13:32:23
+1 к тому же, а в чем криминал? Жила будет окисляться - контакт ухудшаться - клемма - греться... Что приводит к необходимости замены клеммы и кабеля... (это все массонский заговор)
