alex-shuya
alex-shuya
Шуя
31.12.2011 в 01:29:06
Здравствуйте! Кто может поделиться опытом? В помещении будет радиальная схема отопления. Стены не оштукатурены, поэтому радиаторы ставить нельзя, а нужно проложить трубопроды к радиаторам в заливке пола. Материал труб металлопластик, подводка к радиаторам нижняя из стены. Радиаторы Purmo ventil compakt. Какой порядок монтажа на данном этапе без установки радиаторов?
Андраник
Андраник
31.12.2011 в 03:24:37
alex-shuya Штукатурить стены, навешивать радиаторы, подводить трубы, проверять систему посредством опрессовки, заливать стяжку. Без точного положения радиатора Вы не сможете сделать правильно спозиционированные выводы. Опять же, даже если Вы оставите концы труб и зальете стяжку вы лишаетесь как минимум возможности на ошибку - чуть чуть отрезали лишнего - всё, привет.... Так же, при нижнем подключении остается весьма мало места для операций с трубой без её подвижки.
SCB
SCB
31.12.2011 в 12:26:17
alex-shuya написал : Какой порядок монтажа на данном этапе без установки радиаторов?
1.Штуктурим стены, но без финишной шпаклевки. 2.Вешаем радиаторы. 3.Штробим под трубы снизу радиаторов.
  1. Монтируем трубы, крепим их в штробе, забрасываем раствором.
  2. Снимаем радиаторы.
  3. Шпаклюем стены, отделываем, клеим обои.
  4. Вешаем всё обратно.
Вот что мне нравится в радиаторах Керми, так это удобные кронштейны. Они позволяют вешать радиаторы на неоштукатуренные стены.
maximys78
maximys78
Мытищи
31.12.2011 в 12:33:54
alex-shuya написал : Стены не оштукатурены, поэтому радиаторы ставить нельзя, а нужно проложить трубопроды к радиаторам в заливке пола.
Можно просто отштукатурить места под радиаторы.
Максим.
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
02.01.2012 в 14:49:36
На форуме Специалистов АВОК в одной из тем была информация. Трубопроводы закладываются целиковой трубой в стяжке пола с петлей в месте присоединения радиатора. В стене делается штроба, она и дает возможность манипулировать с трубой (поскольку присоедиенение радиатора не сразу из пола, а со стороны стены). Ситстема опрессовывается и заливается. Почему нужно все сделать до штукатурки? Сейчас зима и заказчик хочет уложить ТП и трубопроводы радиаторов, а впоследствии отапливаясь ТП начать штукатурку. Как Вы на это смотрите?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2012 в 15:14:03
alex-shuya- инж. параметры изначального проектного теплоснабжения этого "помещения" для начала надо озвучить , а затем о чем либо судить .
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
02.01.2012 в 15:32:49
Помещение, о котором задан вопрос, 1 этаж дома (жилой подвал, 1 и 2 этаж). На 1м этаже основное отопление радиаторное + ТП для комфорта, прибл. 35% от теплопотерь). Теплопотери по этажу 10.3кВт. (С учетом инфильтрации 30%). Температурный режим 75/65/22 гр.С. Схема радиальная, коллекторная, с тупиковым движением теплоносителя. Отопительные приборы панельные радиаторы Purmo Ventil Cjmpakt. Файлы в Автокад выкладывать наверное не буду.
Tehnik-san, Вы как специалист что посоветуете? Реально без предварительной штукатурки все сделать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2012 в 16:07:17
Источник теплоснабжения ? Централизованный либо индивидуальный ?
alex-shuya написал : Реально без предварительной штукатурки все сделать?
Сделать реально , но затем придется потерять больше времени на установку , поэтому всегда ставлю радиаторы на предварительно оштукатуренные стены .
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
02.01.2012 в 16:13:32
ИТП. Котел De Ditrich DTG X42 N (42 кВт), погодозависимая автоматика RX 77S. Термогидравлический разделитель, коллектор, прямой и смесительный модули. Что еще необходимо для ответа по монтажу трубопроводов написать затрудняюсь, может "пирог" ТП?
Всем спасибо за участие. Тоже считаю, что сделать реально. Будем пробовать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2012 в 16:19:01
alex-shuya написал : ИТП. Котел De Ditrich DTG X42 N (42 кВт), погодозависимая автоматика RX 77S.
МП здесь применять не возбраняется , закольцованную петлю делать с выходом из стены , но обязательно после точной отметки высоты будущего "чистого пола" и с учетом высоты установки подоконников
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
02.01.2012 в 16:20:36
Хорошо, все учтем, спасибо!
