Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.05.2016 в 23:23:04
Alex___dr написал: Я видел как загибается 17мм шестигранник торчащий на метр из шпинделя токарного станка, и как станок весом в 3,5 тонны при этом колбасит, и это при том, что у того станка 2000 об/мин максимум...
Ну здесь же прямое нарушение ТБ, надеюсь ни кто не пострадал. При обработке длинных заготовок выступающий конец помещается в трубу.
Один
Один
Вологда
22.05.2016 в 23:34:12
Vadim63 написал: По этому запрещено крутить эти фрезы в холостую
В приведённой Вами таблице указано максимальное количество оборотов на холостом ходу (об/мин) без контакта с заготовкой, в частности, для фрез с длинной хвостовика 150 мм и диаметром "голов" 8 и 12 мм. :confused: Про запрет нет ни слова. Другое дело, что: "При работе с длинными хвостовиками в обязательном порядке рекомендуется перед включением приводной машины подвести инструмент к заготовке или ввести в рабочую зону (отверстие, паз)".
HI2
HI2
22.05.2016 в 23:40:33
Ребята... вшивый о бане.... возьмите в руки патронную пшм от файн... и все... оборотов иногда не хватает... НО!!!
22.05.2016 в 23:43:16
Vadim63 написал: Ну здесь же прямое нарушение ТБ, надеюсь ни кто не пострадал
Только тумбочка... И штаны токаря... :)
Vadim63 написал: При обработке длинных заготовок выступающий конец помещается в трубу.
Ему было лень...
Vadim63 написал: Если бы все так было печально, то именитые бренды не выпускали такую оснастку.
Те же именитые бренды выпускают бормашины без регулировки оборотов...
Vadim63 написал: Ну а сдуру и еще кое что сломать можно.
Vadim63 написал: Во всем надо соблюдать ТБ
Многие ли читают мануал на инструмент и расходку?
Vadim63 написал: и иметь трезвый ум.
И этим обладают не все. Иначе ни кто не ставил бы на болгарку диски вдвое большего диаметра или от циркулярки...
Один
Один
Вологда
22.05.2016 в 23:45:19
HI2 написал: Ребята... вшивый о бане...
HI2, билеты в ту баню нынче дОроги... А пар, по отзывам, - один из лучших. Спору нет. ;)
HI2
HI2
22.05.2016 в 23:53:54
Игорь.... Да... а зачем считать сколько жить??!!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.05.2016 в 00:12:21
Alex___dr написал: Те же именитые бренды выпускают бормашины без регулировки оборотов...
Каждая под свой вид работ, тут как говориться тоже головой думать надо ;)
Один
Один
Вологда
23.05.2016 в 00:20:26
HI2 написал: Игорь.... Да... а зачем считать сколько жить??!!
Да всё никак над суетой воспарить не удаётся. ;) Сколько раз к этой "файной" ПШМ-ке примерялся...
_maximus_
_maximus_
23.05.2016 в 09:34:43
Один написал: Да всё никак над суетой воспарить не удаётся. ;) Сколько раз к этой "файной" ПШМ-ке примерялся...
Аналогично..., придёшь, посмотришь,помаешь, по облизываешься и идёшь покупать то на что тугриков хватает... :help
Виктор812
Виктор812
13.09.2016 в 17:12:40
Комрады, скажите, а есть ли такие фрезы или еще какая оснастка дл ПШМ, которая может внутри деревянной чашки-подрозетника паз выжрать 10 мм в глубину, размером около 10х10мм какие края не важно, можно округлые, и на расстоянии от края около 30мм. У меня ПШМка с тонкив клювом, просунуть можно. Какой то диск наверное должен быть небольшой с зубцами. Не отрезной а ... не знаю как называть.. как шестерня,что-ли... Бывает такое? Сечение выреза должно быть как таблетка соосна подрозетнику.. Если не понятно, скажите, нарисую в скетчапе в 3d
Mr.White
Mr.White
Донецк
13.09.2016 в 18:08:23
Это Вам, видимо, что-то типа такого нужно. Я прав? Если так, то искать в точках где продают граверы/бормашины.
