#2809181
решил создать тему,чтобы обсудить все что касается данного вида инструмента.на производстве знаком с пневмо-видом.это оставим для производства. у кого есть в наличие,или кто пересекался в работе с ними,прошу высказывать свои мнения. сам присматриваюсь к такой вот .
Ну а чего тут особо говорить? Для сварных работ - то, что доктор прописал, а больше ни для чего.
r155 написал :
.. смело!! Сварщик наверное... читаем что и где можно делать бормашинками(дремль,проксон и куча всяких,ещё) .. учитывая мощность больших ПШМ,можно делать всё тоже,только в больших обьёмах.. например резьба,но не по больноиу зубу,а по куску изумруда в пуд весом... шлифование всего подряд,от дерева до золота... короче какие расходники найдуться, от борфрез,до пильных,-то и работаем.. это если коротенько...
helmutivan написал :
это все понятно,хотелось бы о конкретных моделях,производителях......достоинствах и недостатках.интересует регулировка оборотов,насколько необходима?мощность,хватает ли 500-700 ватт для стандартной расходки по металлу,система sjs(если не ошибаюсь)у макиты,как на ушм,против закусывания и рывков,насколько реальна? интерсколовский девайс,есть у кого в наличии,как он по сборке? где то вот такие рамки,в которых хотелось бы вести обсуждение
Дремель это игрушка для детей, чтоб пальцы не оторвало. Основное назначение прямошлифовалки - шлифование металла. А обсуждение кулибинства и что можно сделать из обыкновенного котенка - совсем другая тема.
не,дремели,проксоны и прочие бор машины,а также приспособы по всякому моделизму,ювелирному делу-это не по теме. тема создана про пшм по металлу,хотя опыт использования их по дереву,пластику или камню,тоже можем выслушать
lesha.aki написал :
Модели у всех примерно одинаковые - несколько типов - с шейкой, без шейки, малооборотистые и под шлифкруг. Регулировка оборотов - на расходке пишется на какие обороты она рассчитана, скажем, те же проволочные щетки на маленькие, корунду - пофигу. Мощности много не бывает, система sjs - маркетинг, прямошлифовалка - это не болгарка, шарошки не закусывает. А так у любого производителя посмотрите, хоть у боша расходку - увидите шарожки, шлифкруги, щетки, ну и все.
lesha.aki написал :
Для работы по дереву, пластику и камню есть свои девайсы - фрезеры, шлифовалки - и прочие ротозипы. Основное назначение прямошлифовалки - работа по металлу. А то, что воткнуть можно - так в дрель тоже много чего воткнуть можно.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
r155 написал :
Как категорично... Известна ли Вам фирма SUHNER ?
r155 написал :
получается регулировка оборотов,тоже некая условность маркетинга? смущает для чего тогда каждая или если по картинкам ориентироваться,одна для щеток,другая для абразива? а фрезы тогда на каких оборотах?
lesha.aki написал :
Alex___dr написал :
Как категорично...
Категорично было бы - Только по металлу. Можете поспорить с википедией
Alex___dr написал :
Мне нет, все знает только гуголь, а что про эту фирму?
r155 написал :
К примеру для чего предназначены ПШМ...
Смотрите - ESB FVV/PSWB FVV
r155 написал :
хммм... википедия нынче уже - источник информации?
Ну да, все в основном, для железок, так и есть.
r155 написал :
По Вашей ссылке...
, to cut-off of bar stock, to any of the cutting and grinding needs of fabrication, such as in the work of welders, boilermakers, millwrights, ironworkers (steel erectors), sheet metal workers (such as auto body workers and HVAC technicians), to woodworking (especially cabinet making), hacking, and other hobby or business pursuits. Die grinders are often used for engraving, cylinder head porting, and general shaping of a part.[SUP][/SUP]
Eddy21 написал :
Можете предложить другой, столь же универсальный?
Alex___dr написал :
По Вашей ссылке...
Ну так и есть там открытым текстом в первых строчках - typically metal but also plastic or wood.
r155 написал :
ну, существует огромная масса источников, тексты которых составляются не любым интернет-пользователем, забредшим на ресурс.
Например, Большая советская энциклопедия
r155 написал :
Ну да - металл, пластик, дерево...
lesha.aki написал :
.. Вы б так и написали.. я в название вижу другое.. И выше хотел сказать,что Дремели и пр. так же являются ПШМ,только предназначены не для детей,как утверждают некоторые..,а для мелких(не по значению)работ. Ну,и следовательно взрослыми ПШМ ,можно делать практически всё,что и малыми... Только в случае с ювелирами(например)кусок золота или яхонта ,должен быть большим... ПШМ можно обрабатывать всё,начиная от привычного сварщикам и металлистам,металла,и заканчивая скульптурами из разных материалов и зубами... только у слона,например.. Против металла,конечно ничего не имею.Это само- сабой...
Eddy21 написал :
Замечательно Особенно в части геополитики и прямошлифовальных машин, это просто кладезь информации
ОООО. Ну полным - полно инструментов так или иначе похожими на прямошлифовалки - от резаков по гипсокартону, до фрезеров.
По сути дремель - прямошлифовалка, но к ней масса приставок, а к прямошлифовалке нет. Ну и ювелиры и прочие серьезные люди, имхо юзают более серьезный инструмент - дремель грубоват, но еще раз скажу - это мое имхо.
Лично я юзаю прямошлифовалку для работы с железками - болгаркой удобно кромсать, а фаски, шлифовки, подгонки, расточки - удобней всего прямошлифовалкой. Можно, конечно, варить и без фасок и разделок и дырки электродом жечь - но...
r155 написал :
.. ну,не об этом разговор..конечно бывают разные,точно так же как бывают разными и нормальные ПШМ.. и по "заточенности и по возможностям и предпочтениям в брендах.. а уж по ТТХ, у каждого солидного производителя их несколько моделей.. по одним оборотам,от 4-5-ти тыс. до 50-ти...
r155 написал :
.. а Вы вспомните бошивские 27-е ,кажется.. к ним даже фрезерные приставки специально Бош выпускал.. кстати,там совсем недавно вышла новая ПШМ.. и Бош ей очень гордится... Вообщем ПШМ это безграничное ,и мало-паханное,к сожалению в России,поле... У нас действительно ими работают больше по металлу.В углах зачистка и шлифовка(сварка).. да дырку побольше раздырявить.. Но вот построим нормальный капитализм,и уйдём все в сплошное творчество.. а остальное самалийцы будут делать
Не травите душу!
Куча инструмента маркетологами разнесена на отдельные направления, а могла бы решаться как дремель - один движок и куча насадок
Тот же ротозип - диаметр цанг другой - и оснастка не подходит
Ну да - болгарином накромсал, а остальное прямошлифовалкой. Те же фаски и дырки в трубах - да и разделки. Швы-то, я не чищу, если шов нормальный, без нужды, а вот мелочевка - без прямошлифовалки придется за напильник браться.
r155 написал :
..небось от лёгкого прикосновения зубильца,шлак весь сразу отлетает.. и чешуйки ровнейшие показываются... при вертикалочке..?? А я вот со времён ТД и ПСО,ничего кроме арматуры и не варил... Но это как езда на велике.. разучится сложно..
Не всегда, но почти При любом положении - если понял как варить, то положение уже значения не имеет, только электроды соответственные
Чаще всего трубы варил, но приходится всякое - от жести, до заборов. Самый простой способ соединить две железки
r155 написал :
Еще как закусывает , стоит только перекосить при шлифовке глубоких отверстий и резко отбрасывает в сторону. У абразивных шарошек отрывает по клею насадку, с твердосплавом вроде пока ничего не случалось, но зубья могут скалываться.
