31.12.2011 в 20:32:21
r155 написал : а что про эту фирму?
К примеру для чего предназначены ПШМ... Смотрите - ESB FVV/PSWB FVV
31.12.2011 в 20:33:33
r155 написал : Можете поспорить с википедией :)
хммм... википедия нынче уже - источник информации? :eek:
31.12.2011 в 20:39:15
Ну да, все в основном, для железок, так и есть.
31.12.2011 в 20:42:25
r155 написал : Ну да, все в основном, для железок, так и есть.
По Вашей ссылке...
, to cut-off of bar stock, to any of the cutting and grinding needs of fabrication, such as in the work of welders, boilermakers, millwrights, ironworkers (steel erectors), sheet metal workers (such as auto body workers and HVAC technicians), to woodworking (especially cabinet making), hacking, and other hobby or business pursuits. Die grinders are often used for engraving, cylinder head porting, and general shaping of a part.[SUP][/SUP]
31.12.2011 в 20:43:41
Eddy21 написал : хммм... википедия нынче уже - источник информации?
Можете предложить другой, столь же универсальный?
31.12.2011 в 20:49:32
Alex___dr написал : По Вашей ссылке...
Ну так и есть там открытым текстом в первых строчках - typically metal but also plastic or wood.
31.12.2011 в 20:51:21
r155 написал : Можете предложить другой, столь же универсальный?
ну, существует огромная масса источников, тексты которых составляются не любым интернет-пользователем, забредшим на ресурс.
Например, Большая советская энциклопедия ;)
31.12.2011 в 20:51:56
r155 написал : Ну так и есть там открытым текстом в первых строчках - typically metal but also plastic or wood.
Ну да - металл, пластик, дерево...
31.12.2011 в 20:55:08
lesha.aki написал : тема создана про пшм по металлу
.. Вы б так и написали.. я в название вижу другое..:) И выше хотел сказать,что Дремели и пр. так же являются ПШМ,только предназначены не для детей,как утверждают некоторые..:),а для мелких(не по значению)работ. Ну,и следовательно взрослыми ПШМ ,можно делать практически всё,что и малыми... Только в случае с ювелирами(например)кусок золота или яхонта ,должен быть большим... ПШМ можно обрабатывать всё,начиная от привычного сварщикам и металлистам,металла,и заканчивая скульптурами из разных материалов и зубами... только у слона,например..:) Против металла,конечно ничего не имею.Это само- сабой...
31.12.2011 в 20:58:34
Eddy21 написал : Большая советская энциклопедия
Замечательно :) Особенно в части геополитики и прямошлифовальных машин, это просто кладезь информации :)
