Сдается мне, что все же проще будет заказать из быстрореза какого-нибудь именно по вашим размерам такую фрезу.
14.09.2016 в 00:52:02
14.09.2016 в 02:17:06
Что-то в этом роде надо. Но инструмент для таких называется "фрезер" и несколько от ПШМки отличается устройством. Как примерно дисковая пила от болгарки с диском. ткчт, надо либо его приспособить, либо на свой страх и риск, руки-ноги плюс-минус в итоге.
14.09.2016 в 10:59:32
Барута написал: Сдается мне, что все же проще будет заказать из быстрореза какого-нибудь именно по вашим размерам такую фрезу.
Барута, подскажите, пожалуйста. Мне токаря искать или инструментальщика какого? Как называется мастер, который может такую фрезу сделать. Не очень хочется тупить с определениями, звоня людям..
14.09.2016 в 20:31:28
Виктор812 написал: Мне токаря искать или инструментальщика какого? Как называется мастер, который может такую фрезу сделать.
Сначала токарь, потом фрезеровщик, потом термист, потом заточник...
14.09.2016 в 20:49:42
Alex___dr написал: Сначала токарь, потом фрезеровщик, потом термист, потом заточник...
Ух...
14.09.2016 в 20:56:54
Mr.White написал: Вот эта или эта. Но только аккуратно.
Знаете, мне кажется, что я не смогу такой фрезой работать. Не зайдет она в брус с боку. Эта заточка будет рвать дерево всей своей шириной, а инструмент вырываться из поля работы. Как бы не держал. Наверное, только звездочка подойдет и туда-сюда движения. только по диаметру искать.
14.09.2016 в 21:02:28
Виктор812 написал: Ух...
В жизни все может гораздо проще. Если найти контакт - того фрезеровщика или токаря и договориться с ним, остальные вопросы он утрясет сам, а у вас на руках будет результат-концентрат.
14.09.2016 в 21:04:35
Барута, как Вы думаете, я задачу то хоть реальную поставил? Выгрызет пшмка такой диаметр или может надо как-то иначе решать вопрос.. Угловой насаднкой туда с шуром подбираться и засверливаться, например.. А то есть у меня талант, искать сложные пути.
14.09.2016 в 21:15:39
Я не великий спец, так маленько вожусь с бормашинками типа Профиль для себя. С ПШМ тоже работаю немного. Так вот из личного опыта могу сказать - шипастым бубликом (ссылку давал вчера) я снимал по максимуму. Погружал его полностью (т.е. на глубину радиуса) в дерево и ПШМка даже не поперхнулась. А диаметр у него ровно в 2 раза больше желаемого вами. Так что могу предположить, что при грамотной фрезе все будет ОК.
