psnsergey
Владивосток
21.01.2014 в 13:46:41
Во-1, многоразовые тканевые мешки по степени фильтрации - ПОЛНЫЙ отстой. Хоть заводские, хоть какие. Во-2, единственно правильный материал для мешков - нетканый. Он же HEPA, он же "фильтр Петрянова". Пытаться заменить специализированный материал всякими геотекстилями и укрывными материалами - тупиковый путь, ибо эффективность ОЧЕНЬ зависит от материала и плотности (число слоёв тоже очень важно). Здоровье и чистоту не купишь... Бумага - не то.
psnsergey
Владивосток
21.01.2014 в 13:49:15
Да, а статью про ткани для регенерируемых встряхиванием промышленных рукавных фильтров использовать как путеводную звезду - это сильно. ;) Нетканый материал задерживает мелкую пыль в своей толще. И встряхиванием НЕ регенерируется.
cmay
Новоуральск
04.03.2014 в 22:06:18
Хмм... Возьму на себя смелость напомнить вам о применяемых в технике т.наз. "масляных фильтрах". Рамки с натянутой на них металлической сеткой окунаются в машинное масло, дают им время обтечь, и последовательно вставляют рамки в корпус фильтрующей установки. При необходимости рамки извлекаются из обоймы, промываются в масле от прилипшей тонкой пыли, и после обтекания вновь монтируются в фильтровальный блок. Резюме: а ежели самодельный фильтр-мешок из спанбонда или др. материала (в т.числе - многослойный) смочить отработанным машинным маслом, хорошенько отжать (масла-то надо совсем немного - только чтобы к нему прилипала мелкая пыль!) и употребить мешок по назначению?
Дядька Глюк
05.03.2014 в 02:00:02
cmay написал : смочить отработанным машинным маслом,
а дышать потом чем? машинное, да отработанное воняет так что минут 5-10 хватит чтобы фрезером начать пилить, а пилой фрезеровать.. :swoon как вы себе это представляете?
AVSm
05.03.2014 в 02:16:44
ZYIsaVn написал : На фото синтетические мешки порвались - дыра в ткани или по шву?
какая разница, что этот подсдувшийся продавец выложил в инете :) из купленного сета - не прорвался только один мешок. Остальные 4-е - прорвались. Собственно, большой переполох наделал первый, дырку на котором я не заметил (да, и не предполагал, что германский гений по заоблачной цене высокотехнологического продукта может так накосячить) - я мешок вынул, заблокировав отверстие штатной пластмасской, и понёс... оставляя после себя "дорожку".
cmay
Новоуральск
05.03.2014 в 16:55:23
Дядька Глюк написал : [...] машинное, да отработанное воняет [/...]
Отработка (хотя она тоже бывает разная...) - это если есть возможность выхлоп направить на улицу... Ну, так ведь встречается ещё и чистое... Его применяют, в частности, в системах именно приточной вентиляции рабочих помещений.
folex
Минск
03.06.2014 в 10:55:44
Набросал подробную инструкцию как сделать мешок для пылесоса очень дешево (порядка 0.5$ за штуку). Время на изготовление менее 10 минут. Схема изготовления подходит думаю для любого промышленного пылесоса. Мешок для пылесоса
Дядька Глюк
03.06.2014 в 15:36:17
folex, спасибо. Но вот вопрос - какова эффективность спанбонда, может через него вся пыль мимо пролетает? ;) Как-то тестировали?
folex
Минск
03.06.2014 в 18:21:27
Дядька Глюк написал : folex, спасибо. Но вот вопрос - какова эффективность спанбонда, может через него вся пыль мимо пролетает? ;) Как-то тестировали?
Тестировали люди которые брали в прокат пылесос. Часть мелкой пыли конечно проходит через 2 слоя, но основную массу пыли все же он задерживает. Кассетные фильтры стали забиваться гораздо реже. Тут можно эксперементировать, материал дешевый, можно складывать в n слоев и искать баланс между чистотой и тягой пылесоса. Мне двух слоев вполне хватает.
zaazaa
28.08.2014 в 08:52:12
Сделал мешки из спандбонда плотностью 120 в два слоя. Пыль не пропускают. Разрезал мешок Ozon - сделан из двух слоев: внешний похож на спандбонд 120, но плотность меньше, может быть в районе 100, внутренний слой совсем тонкий 17-30. Очень похож на медицинские одноразовые простыни.
Andryshka
Ярцево
18.11.2014 в 22:51:26
Добиваю упаковку из 5-и "Интерскол"овских мешков. Они двухслойки, бетонную пыль задерживают великолепно, но забиваются на раз, наблюдаю по индикатору прессостата (ИС 32/1200). Но что интересно - штукатурную пыль не держат. Я ради эксперимента снял складчатый фильтр и шлифовал бетонные стены - пыли нет. Как полез на оштукатуренный бетон - всё заволокло "туманом". Я к чему это всё - для каждого вида пыли нужен свой материал. Универсального, как показывает практика, нет. Многоразовый "Озон" мелкую пыль пропускает на УРА, замучался на одном объекте, хоть и вибротряс есть. ЗЫ: родной ИС/Стармикс флисовый работал на ура, но я по глупости его выкинул не препарировав. У кого еще есть - расскажите, из чего он там сделан?
nachavilo
Ивано-Франковск
28.02.2015 в 15:18:39
Почистил фильтр,пылесос,а, оказалось,что ещё посверлить нужно:накинул тряпку на бак и доделал работу..
Perlynka
27.07.2016 в 13:04:07
Мы выпускаем одноразовые и многоразовые пылесборники более 15 лет на любые модели пылесосов. Пишите на perlinka@ukr.net и т. +38044-481-26-14, (592-67-11) вышлем по Украине. В частности, бумажный пакет для Бош Гас-25 сегодня стоит 26грн. тканевый многоразовый-170грн.
sanya1965
27.07.2016 в 19:06:09
Perlynka, спасибо за предложение..... но мы однажды уже выслали 3млрд. в Украину....
MOHAPXUCT
Севастополь
28.07.2016 в 07:53:50
sanya1965 написал: Perlynka, спасибо за предложение..... но мы однажды уже выслали 3млрд. в Украину....
sanya1965, г-н Путин, вы чего это так шифровались долго?
