игорь.
игорь.
29.06.2009 в 23:03:38
2edmondУ Вас хускварновский шаблон с роликами подходит к штилевской цепи, не болтается на ней? знакомый таким всё пользовался и мне толковал что как можно голым напильником углы выдержать, а с этой напильником строго перпендикулярно провел 2-4 раза на зуб и готово, а мне это было не нужно, пользовался тисками :o
go
go
Ижевск
30.06.2009 в 12:38:45
Леонид Челны написал : цепь выдерживает 3 заточки, потом выбрасывать. Отжиг это плохо. Кому надо самому точить-предлагаем напильники, без вопросов. Кстати шина живет где-то 3 цепи.
Елы-палы шина на 9 заточек. Каждую неделю по шине чтоль?
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
30.06.2009 в 13:00:40
Если шина износилась, то выбрасывать, если нет - значит шина и масло отличного качества.
игорь.
игорь.
30.06.2009 в 13:59:09
2Леонид Челны Это тогда получается что: разливное масло М8 самое крутючее на свете :a так-как и пять цепей на хускину шину мало было.
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
30.06.2009 в 15:30:54
Игорь_А написал : пять цепей на хускину шину мало был
Ну этож хуска, нечего добавить! А не орегон какой-нибудь.
Yurgum
Yurgum
Химки
30.06.2009 в 16:34:02
Так ведь на Хусках Орегоновские шины стоят
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
30.06.2009 в 16:43:56
Yurgum И цепи?
игорь.
игорь.
30.06.2009 в 17:05:51
2Yurgum Хто такое Вам сказал? Что-бы Хускварна ставила шины хуже чем у конкурента, не смешите.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
30.06.2009 в 21:46:26
go написал : Елы-палы шина на 9 заточек. Каждую неделю по шине чтоль?
Да ну, помилуйте, кто Вам такое сказал? Вот нормальный заявленный производителем ресурс гарнитуры: При стачивании при нормальной работе 2-х цепей должна быть заменена ведущая звёздочка. Затем, при стачивании ещё 2-х цепей - замена ведущей звёздочки и шины. Причём речь идёт о работе цепи по чистой свежей древесине - а это НЕ МЕНЕЕ 12 - 15 раз заточить, а чаще - даже более. Считайте сами: подточка цепи 0,2 мм а длина рабочей части лопатки зуба около 8 - сколько раз получается? Но это идеальный вариант - не исключаем муравейники, грязь в коре, песок и т.п. Естественно, что строительные работы, а ещё более - распиловка б/у грязной древесины значительно снижают ресурс гарнитуры, но не до такой же степени... Теперь о заточке, верней, о том, что "цепь выдерживает 3 заточки". Отвечаю, как профи: ГЛУПОСТИ ! Точу до 30 цепей за день. и за весь стаж помню от силы 5 - 6 случаев, когда цепь действительно удалось проточить не более 3 раз - причём все случаи при использовании цепей в строительных работах при удалении нижних брёвен старых срубов - там бетон, которого не видно. Даже при распиловке асбоцементных листов цепь удаётся поточить раз 5. Ну, если пользователь не совсем дурной.
Chima666
Chima666
Пинск
30.06.2009 в 23:10:26
У Олегыча хочецца спросить как у профи, как выглядит шина когда её ну просто необходимо менять?
ur5imw
ur5imw
30.06.2009 в 23:22:49
Chima666 написал : когда её ну просто необходимо менять?
есть критерии износа... вот один. для цепи 1,6 ширина канавки более 2мм..
